土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD图纸中为什么会多出Defpoints图层?
发布于:2015-11-13 19:30:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
为什么要单独讲一下这个图层呢?因为不难注意到,自己画着画着图就多了一个Defpoints图层,很多人不知道这个图层是干什么用的,而且如果将图形放到这个图层上的话,会给打印带来很多困扰。
和0层一样,Defpoints是由CAD自动生成的一个图层,而且有比较特别的特性。
只要创建过标注, CAD就会自动创建Defpoints图层,此图层用于放置标注的定义点。什么是标注的定义点?实际上就是标注上的几个关键点,用于定义和调整标注,在对象捕捉时打开“节点”选项时,捕捉到的标注的节点就是定义点。
Defpoints的特殊性并不在于它是CAD自动创建的,而是在于此图层默认被设置为“不打印”,而且在图层管理器中无法改变这个设置,这一点在浩辰CAD或AutoCAD都是一样的。
如果将图形不慎放到这个图层上,打印时这些图形肯定会消失。如果只是简单将某些独立的图形放置到此图层上,直接选择这些图形后在选择一个新图层,把他们移动到其他图层就可以了。
全部回复(8 )
  • 梦回春洲
    梦回春洲 沙发
    本文转自新浪博客CAD小苗的一篇博文
    2015-12-07 12:16:07
  • 建筑十一
    建筑十一 板凳
    明白了,谢谢。之前从来没用过这个图层
    2015-11-24 14:42:24
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
关于CAD中的比例的名词 CAD的布局、模型等
本帖最后由 hyram 于 2015-11-13 16:28 编辑 关于CAD中的比例的名词 CAD的布局、模型等 我听过的,有以下这些: 但是不知道各自的含义,以及它们之间的联系与区别,或者说它们之间的异同? 01 、全局比例 02 、显示比例 03 、测量比例 04 、缩放比例 05 、打印比例 06 、视口比例 07 、填充比例
