土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【强条实施】图解机电工程强制性条文在工程中的实施
发布于:2015-11-13 16:55:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本文主要对机电工程中强制性条文,在工程施工中的实施进行了图文详解!
一、给排水、采暖工程强制性条文在工程中的实施
1、地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管。
图1-1 外墙套管加工及安装
2、各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验。
图1-2 风机盘管进场打压和排水管道闭水试验
3、给水管道必须采用以管材相适应的管件,生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。
图1-3 给水系统铜管及配套铜管件
4、生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方可使用。检验方法:检查有关部门提供的检测报告。
区县疾病预防控制中心现场取样检验,并出检测报告表1-4
5、室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。
图1-5 屋顶消火栓的喷射试验
6、隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。
图1-6 排水管道灌水试验
7、管道安装坡度,当设计未注明时,应符合下列规定:
(1)气、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动和蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰;
(2)气、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5‰;
(3)散热器支管的坡度应为1%,坡向应利于排气和泄水。
图1-7 散热器安装,支管1%坡度
8、散热器组对后,以及整组出厂的散热器在安装之前应作水压试验。试验压力如设计无要求时应为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
图1-8 整组散热器安装前的水压试验
9、地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头。
图1-9 盘管埋地隐蔽无接头
10、盘管隐蔽前必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
图1-10 埋地盘管隐蔽前的水压试验
11、采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定:
(1)蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。
(2)高温系统采暖系统,试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPa。
(3)使用塑料管及复合管的热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.2MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa。
12、系统冲洗完毕应充水、加热,进行试运转和调试。
13、给水管道在竣工后,必须对管道进行冲洗,饮用水管道还要在冲洗后进行消毒,满足饮用水卫生要求。
更多内容请下载附件查看:
全部回复(107 )
  • 魔术师
    魔术师 沙发
    施工现场一直是设计师欠缺的地方,很多设计人是闭门造车,就条文记条文。感谢楼主分享如此好的资料。
    2017-05-03 16:26:03
  • pan88001878
    pan88001878 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-04-20 17:25:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10KV用户外分界开关的定值怎么计算?
我刚做工程不久,经常要用到分界开关,定值一般都是供电公司给计算的。我想求各位大神教教我怎样计算分界开关的定值!谢谢
