土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 2根70截面的10KV电缆,高压桥架大家选择多大的规格?欢迎设计的和施工的讨论
发布于:2015-11-13 12:41:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,2根10KV 70截面的电缆,走桥架,中间加隔板。作为设计人,你们设计什么规格的桥架?
我设计的是600*100,有两个施工总承包厂家说10KV桥架高度必须至少设计为300,因为垂直拐弯的时候会鼓肚子。
我咨询过有经验的桥架厂家,说这种情况他们是单纯在拐弯的时候局部加高高度,或者是加斜板挡住电缆,就是局部处理。
你认为是应该把所有的桥架高度都变高到300,还是桥架厂家局部特殊处理好?
全部回复(5 )
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
风机控制箱有一回路是控制按钮是什么作用
风机控制箱有一回路是控制按钮是什么作用,还有写着作用与报警 那此控制箱旁边是不是需要一个输出模块来连接报警系统??如图
