土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 浅谈保温材料内墙和外墙两类的节能特点
浅谈保温材料内墙和外墙两类的节能特点
发布于:2015-11-13 09:36:13 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
建筑保温材料的种类越来越多,随着社会的进步,保温材料也在不断的更新换代,建筑节能是我国建筑业的一个重要课题熏建筑的外围护结构的热损耗较大,外围护结构中墙体又占了很大份额。墙体保温是指采用一定的固定方式,把导热系数较低、保温隔热效果较好的绝热材料与建筑物墙体固定一体,增加墙体的平均热阻值,从而达到保温或隔热效果的一种工程做法。一般分为内墙保温和外墙保温两种保温方法,使用的材料也有不同的。所以,建筑墙体改革与墙体节能技术的发展是建筑节能技术的一个最重要的环节,发展外墙保温技术及节能材料则是建筑节能的主要实现方式。
外墙保温技术:节能保温墙体施工技术主要分为外墙内保温和外墙外保温两大类
 1.1内保温技术及其特点
外墙内保温施工,是在外墙结构的内部加做保温层。内保温施工速度快,操作方便灵活,可以保证施工进度。内保温应用时间较长,技术成熟,施工技术及检验标准是比较完善的。2001年,外墙保温施工中约有90%以上的工程应用内保温技术。被大面积推广的内保温技术有:增强石膏复合聚苯保温板、聚合物砂浆复合聚苯保温板、增强水泥复合聚苯保温板、内墙贴聚苯板抹粉刷石膏及抹聚苯颗粒保温料浆加抗裂砂浆压入网格布的做法。
但内保温会多占用使用面积,“热桥”问题不易解决,容易引起开裂,还会影响施工速度,影响居民的二次装修,且内墙悬挂和固定物件也容易破坏内保温结构。内保温在技术上的不合理性,决定了其必然要被外保温所替代。
1.2外保温技术及其特点外保温是目前大力推广的一种建筑保温节能技术。
外保温与内保温相比,技术合理,有其明显的优越性,使用同样规格、同样尺寸和性能的保温材料,外保温比内保温的效果好。外保温技术不仅适用于新建的结构工程,也适用于旧楼改造,适用范围广,技术含量高;外保温包在主体结构的外侧,能够保护主体结构,延长建筑物的寿命;有效减少了建筑结构的热桥,增加建筑的有效空间,同时消除了冷凝,提高了居住的舒适度。
目前比较成熟的外墙保温技术主要有以下几种:
 1.2.1外挂式外保温
外挂的保温材料有岩(矿)棉、玻璃棉毡、聚苯乙烯泡沫板、陶粒混凝土复合聚苯仿石装饰保温板、钢丝网架夹芯墙板等。其中聚苯板因具有优良的物理性能和廉价的成本,已经在全世界范围内的外墙保温外挂技术中被广泛应用。
该外挂技术是采用粘接砂浆或者是专用的固定件将保温材料贴、挂在外墙上,然后抹抗裂砂浆,压入玻璃纤维网格布形成保护层,最后加做装饰面。另一种做法是用专用的固定件,将不易吸水的各种保温板固定在外墙上,然后将铝板、天然石材、彩色玻璃等外挂在预先制作的龙骨上,直接形成装饰面。
这种外挂式的外保温安装费时,施工难度大,且施工占用主导工期,待主体验收完后才可以进行施工。在进行高层施工时,施工人员的安全不易得到保障。  
 1.2.2聚苯板与墙体一次浇注成型
该技术是在混凝土框―剪体系中将聚苯板内置于建筑模板内,在即将浇注的墙体外侧,然后浇注混凝土,混凝土与聚苯板一次浇注成型为复合墙体。该技术解决了外挂式外保温的主要问题。由于外墙主体与保温层一次成活,工效提高,工期缩短,且施工人员的安全得到保证。在冬季施工时,聚苯板起保温的作用,可减少外围围护保温措施。但在浇注混凝土时要注意均匀、连续浇注,否则由于混凝土侧压力的影响,会造成聚苯板在拆模后出现变形和错茬,影响后序施工。内置的聚苯板是双面和单面钢丝网两种。双面钢丝网聚苯板与混凝土的连接,主要是依靠内侧钢丝网架与墙体外侧配筋相绑扎及混凝土与聚苯板的粘接力,其结合性能良好,具有较高的安全度。单面钢丝网聚苯板与混凝土的连接,主要依靠混凝土与聚苯板的粘接力以及斜插钢筋、L型钢等与混凝土墙体的锚固力,结合性能也较好。与双钢丝网相比较,单面钢丝网技术因取消了内侧钢丝网和安装保温板前的板外侧抹灰,节省了工时和材料,其造价可降低10%左右。两种做法都采用了钢丝网架,造价较高,且钢材是热的良导体,直接传热,会降低墙体的保温效果。
外墙保温节能材料
外墙保温,与内墙保温完全不同的一点是其在建筑外部施工。在建筑表面覆盖上一层保温材料达到保暖的目的。工程量大,一般是由开发商或政府单位负责,个人无法完成。外墙保温施工的材料一般有外墙保温网格布、酚醛树脂发泡材料、发泡水泥保温材料三种。
内墙保温,顾名思义是在房屋内部的墙壁上,使用喷涂、粘接、浇注等方式将保温材料固定在墙壁上,起到隔热保暖作用的保暖技术。比较常见的内墙保温材料有聚苯乙烯泡沫板、聚氨酯泡沫、玻璃纤维保温棉三种。选择哪一种材料看业主个人需求。
绝热材料是指用于建筑围护或者热工设备、阻抗热流传递的材料或者材料复合体,既包括保温材料,也包括保冷材料。绝热材料一方面满足了建筑空间或热工设备的热环境,另一方面也节约了能源。因此,有些国家将绝热材料看作是继煤炭、石油、天然气、核能之后的“第五大能源”。
外墙保温主要是靠保温绝热材料作为建筑围护,开发和应用高效的保温绝热材料是保证建筑节能的有效措施。目前发达国家均对绝热材料的生产和应用十分重视。
 常用的保温绝热材料
用于建筑外保温的节能材料主要有:聚苯乙烯泡沫塑料板、岩(矿)棉板 毡等。以上各种材料所具有的一个共同特点就是在材料内部都有大量的封闭孔,它们的表观密度都较小,这也是作为保温隔热
材料所必备的。此文章来zi(如有转载请注明)
全部回复(12 )
  • 洋儿
    洋儿 沙发
    可以可以可以的资料
    2018-08-04 08:51:04
  • 海洋哥
    海洋哥 板凳
    不错不错墙的的
    2018-08-02 15:42:02
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
现有房屋平面图,求大神给点意见房间之间怎么隔断,家具如何摆放!大恩不言谢!!
本人现有农村自建房一套共五层,每层独立一户,框架结构建成后还没砌隔墙。现在最主要的是我和父亲在客厅的布置意见不合,我父亲希望电视摆在希望电视布置在客厅东侧墙,我希望电视摆在客厅西面墙,大神们给点意见怎么隔断和各个房间开门方向,顺便分析一下客厅朝向问题。谢谢!
