土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ PSR系列32:剪力墙初步布置基本原则有哪些
发布于:2015-11-12 15:22:12 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
3.2.3根据整体指标角度确定剪力墙(局部构件)截面布置逻辑
剪力墙作用:满足中荷载强度,到满足大荷载刚度布置:
从变形角度:剪力墙抗侧移能力越大越好;
从地震响应角度:剪力墙越揉约好(T大地震响应小);
从抗震耗能角度:剪力墙截面够厚比控制在合理范围内,不要太多短肢剪力墙,高厚比太大耗能也不好(墙中间部分没有从分变形耗能),由连梁连起来的最好;
考虑大震的规则性:竖向刚度比和扭矩定性规定:初步布置尽量规则;
考虑传力有效的剪力墙间距要求最大控制:间距不能太远;
考虑温度应力的剪力墙最大距离控制:尽量不要布置端部
高烈度区考虑地震响应的刚度控制:T越小,地震响应约少
考虑大震的规则性定量计算规优化布置;
计算确定剪力墙内力:弯矩、扭矩、剪力;
根据破坏控制确定设计内力
考虑抗震耗能控制边缘和约束和其他配筋构造要求
规范具体求:
转载 丁 丁 土 木 网
全部回复(4 )
  • nilkxy
    nilkxy 沙发
    正想学习一下,感谢楼主的无私奉献,谢谢
    2015-12-20 11:13:20
  • sjning
    sjning 板凳
    2015-12-20 09:50:20
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
PSR系列31:剪力墙连梁如何影响墙肢弯矩内力?
转载:丁 丁 土 木 网
