土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 关于pkpm剪扭超限的调整方法
关于pkpm剪扭超限的调整方法
发布于:2015-11-12 13:59:12 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
1、模型中的超限信息提示是V/(B*Ho)+T/(0.8*Wt) > 0.25*fc 请问这样的话 是不是剪扭超限呢 ?
2、如果是剪扭超限该怎么调整呢?假如是次梁弯矩大引起的主梁剪扭超限 ,那是不是应该加大次梁跟主梁的刚度 ?
3、如何判断 到底是抗剪超限 还是抗扭超限 还是剪扭都超限?
4、有没有一种情况是 降低主梁的高度的调整方法?
全部回复(12 )
  • honker1981
    honker1981 沙发
    看下砼规范6.4.1-1公式,这个是截面限制条件,为了保证构件破坏时砼不首先被压碎,从公式中可以看出调整的办法一个是想法减少剪力和扭矩V、T,另一个办法是提高抗力如梁加宽、加高,提高砼强度。
    2018-09-08 10:36:08
    赞同2
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 板凳
    感谢楼主的分享
    2019-04-23 09:44:23
30.87 万条内容 · 562 人订阅
pkpm中satwe参数设置
竖向地震作用系数底线值这一项怎么设置
