土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内外皆为常高压,是否要合用?
室内外皆为常高压,是否要合用?
发布于:2015-11-12 11:22:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个项目有高位消防水池,可以满足室内外常高压用水要求,现在考虑室内外消防给水管道是合用还是分开?
以前做类似项目都是分别设置室内室外两套消防给水管网的,但新规范中6.1.6条规定,高压给水系统时,室外消防给水宜与室内消防给水合用。
因此,现在有点犹豫,不知道如何选择,按新规范的意思是宜合用,但条文说明并没有相关说明原因。
我考虑一下,合用分用技术上都可行,合用可以少一套管网,节约成本,但室内外都从一套管网上接水,设计流量较大,40+15=55L,起码要用到DN200的环网,分开的话用DN150(室外)加DN100(室内)即可。
从消防安全运行管理等方面来说,这合用分用各有什么优缺点呢?
全部回复(8 )
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发
    补充:两路安装时间距缩短合用一个管沟,不在此列。:lol
    2015-12-09 11:08:09
  • lichangan1000
    lichangan1000 板凳
    相同流量下,一路和两路,肯定一路经济。
    两路:土方量肯定是一路两倍。
    2015-12-09 11:01:09
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
仓库超9米大家一般做什么灭火系统?
超1500平方的丙类仓库,需要做自动灭火系统,但高度为11米,设计考虑做消防炮系统,设计流量为60L/S,不知道大家都是做的什么系统?
