土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正给排水V2.0保存之后2014不能打开
发布于:2015-11-12 08:28:12 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
电脑上用V2.0保存之后,再用天正2014打开就看不见了。能用V2.0保存成2014也可以编辑的吗?
全部回复(4 )
  • 曹雨田
    曹雨田 沙发
    师太你就从了吧 发表于 2015-12-2 22:39 每次都要导出,能设置成直接保存就是T9吗不可以,保存T9是对图纸内对象进行旧版处理,这样处理后如果有T20版本新增加、更改的对象则在新版本中无法识别,会影响您的使用,所以只能由用户自行决定导出。
    2015-12-03 09:17:03
  • zxbcan
    zxbcan 板凳
    曹雨田 发表于 2015-11-12 09:04 文件布图-图形导出 选择保存类型“天正9文件”每次都要导出,能设置成直接保存就是T9吗
    2015-12-02 22:39:02
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
【精彩分享】我与CAD大师之间的距离竟然就是这些.....相见恨晚啊!!
CAD小技巧 1、bcount数块的命令。数车位不要太快哦!前提是你的车位都是同样名称的块。   2、overkill删除重复线  3、audit修复图里的各种莫名错误4、数字关联pl线。作用是面积线可以随pl线的调整事实更新。面积永远是对的。   别忘了每次调整完后save或者re,神奇的数字就会变化了!选中任何一个字符,右键ctrl+f.   然后就可以啦!注意additional format要手写1e-006因为我们都是毫米单位,面积算出来是平方毫米,所以这是让面积是平方米的办法,减去六个进位。
