土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 屋顶金属栏杆的防雷问题?
屋顶金属栏杆的防雷问题?
发布于:2015-11-11 16:47:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
碰到一个项目,屋顶有金属栏杆,查了规范,这个金属栏杆的不满足作为接闪器的要求,那么问题来了,我要如何来保护这个金属栏杆呢,把它跟屋面的避雷带连接就可以了吗?
全部回复(7 )
  • ljphb
    ljphb 沙发
    连接就行了。
    2015-11-13 11:08:13
  • 逸清风
    逸清风 板凳
    你的栏杆啥规格呀,再另作接闪带有点浪费
    2015-11-12 08:16:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
讨论一下均压环的做法。
均压环的做法似乎只有《防雷装置设计技术评价规范》第10条有讲, “均压环:在多雷及以上地区,第一、二、三类的防雷建筑物应在30米以下每三层设计一个均压环,在30米以上每两层或垂直间距不大于6米设计一个均压环。”但是大家在做设计的时候真的这么设计了吗?
