土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 清污机如何维护、保养
清污机如何维护、保养
发布于:2015-11-11 16:40:11 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  清污机作为一种全新的清洁设备,会被应用在很多水利水电工程中,它可以将水中的漂浮的杂物清理干净,有效避免较大漂浮物、细小毛发,纤维及各类悬浮杂物对闸门、启闭设备造成堵塞,清污机的应用保证了水电站的正常工作。像清污机这种设备,也是需要进行日常保养的,只有将维护工作落实到位,才可以有效减少设备故障发生率,让它更好的服务于我们的生产生活服务。
  维护工作需要从两方面进行,一是清污机的维修检查,另外一个是日常养护。
  清污机在使用过程中,会出现震动情况,轻微的振动我们可以忽略不计,但是如果振动频率过大,为了避免影响正常工作,就需要及时找出故障发生原因,并且及时排除。在进行清污机的维修工作时,可以检查螺栓的固定情况以及电压情况。
  养护工作也分为日常养护和定期养护。
  日常的养护主要是指每日工作完成以后再对清污机进行一次简单的检查,确认其是否存在问题。而定期的养护指的是,每隔一段时间进行一次全面细致的检查养护工作,找到存在磨损的零部件,涂抹润滑油或者是进行部件更换。
文章出 河北大田水工机械有限公司 官网 ,转载请注明。
  • co1431524594948
    清污机广泛应用于给排水泵站,雨水提升泵站,污水处理厂及水质净化厂进水口,各类工矿企业的废水处理工程中清除污水中的粗大漂浮物。
    2015-11-12 17:47:12
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
钢丝绳牵引式格栅清污机适用范围
适用范围: 钢丝绳牵引式格栅清污机主要用于取水口、雨水泵站或合流制泵站、拦截漂浮的粗大杂物或较重沉积物(砂、小石块等)一般作为中、粗格栅使用。 工作原理及结构: 主要由初五耙斗、提升部件、除污推杆、控制部件、机架与地面支架等组成。 耙斗处于张开位置并沿轨道下降至底部,在控制部件的作用下完成合耙,耙齿插入栅隙上行将拦截的栅渣、杂物等捞入耙中,至出渣口出借助除污推杆将栅渣卸出,耙斗停止上行并张开,完成一个除污运作循环。 上述动作程序均通过现场配电箱中的PLC自动控制完成,格栅的运行根据设定的时间间隔运行,也可根据格栅前后水位差自动控制运行。
