土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 【施工技术分享】面砖施工质量通病及防治方案汇总
发布于:2015-11-11 14:22:11 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
通病1:瓷砖墙面空鼓、脱落
原因1、瓷砖挑选不严,本身有隐伤。
防治方案:瓷砖在使用前必须挑选,对缺棱掉角、有暗伤以及挠曲变形的都应剔除。
原因2、瓷砖浸泡时间不够,使砂浆早期脱水或浸泡后的瓷砖未晾干,镶贴后产生浮动自坠。
防治方案:瓷砖在使用前,应用清水浸泡到瓷砖不冒泡为止,且不少于2h,待表面晾干后方可镶贴。镶贴时间短的瓷砖,由于吸水少,会造成砂浆早期脱水而影响瓷砖的强度,粘贴表面湿的瓷砖,容易产生浮动自坠,导致饰面空鼓。
原因3、基层不平整,没有事先找平,致使砂浆厚薄不均匀,砂浆收缩应力不一致而导致空鼓。
防治方案:对平整偏差较大的基层,应事先用砂浆找平,使镶贴瓷砖的砂浆的厚度控制在7~10MM左右,过厚过薄,不仅不利于操作,也影响质量。
原因4、镶贴砂浆不饱满,在操作时就形成空鼓,有的四角空鼓,有的中心空鼓。
防治方案:镶贴瓷砖时,每块瓷砖上抹砂浆要估量准确,过多会影响已经镶贴的邻近瓷砖,过少易空,若瓷砖上墙后再补也易空,因此不得在砖口处塞灰,防止空鼓。
原因5、镶贴的砂浆较厚,操纵过程中用力不均匀,或在瓷砖间多敲促使砂浆沉入,水分上浮,减弱了瓷砖与砂浆的粘结力,从而造成空鼓。
防治方案:镶贴瓷砖时可以用手轻压,或用小铲木把轻敲,但不宜多敲,否则易造成空鼓。
原因6、漏镶缝或镶缝不密实造成瓷砖脱落。
防治方案:瓷砖镶贴后应及时清理墙面。镶缝必须密实,防止漏嵌。
通病2:瓷砖墙面接缝不平直、缝子不均匀,墙裙出墙厚度不一致或过厚。
原因1、施工前对瓷砖没有认真挑选、挂线贴灰饼,排砖不规矩。
防治方案:瓷砖在使用前必须派专人用套板进行规格挑选,并用目测剔除缺棱、掉角、裂缝等缺陷,并分类堆放备用。
原因2、粘贴瓷砖操作未掌握要领。
防治方案:瓷砖粘贴前要找好规矩,用水平尺找平,阴阳角必须方正,纵横皮数和块数应事前算好,砖块必须预排,不准在顶皮及底皮都用砖找砖,阳角处多用整砖,非整砖用在阴角处,第一皮砖在排砖时,缝要均匀,不得轧紧,宜留1MM缝。
原因3、墙裙基层抹灰过厚。
防治方案:用纯水泥浆粘贴瓷砖墙裙,其基层的厚度可与其上部抹灰中层砂浆面平,粘贴时要控制粘贴浆的厚度,这样可使瓷砖出墙的厚度一致,且不会超厚。
通病3:外墙面砖空鼓、脱落
原因1、基层处理不当。如基层不干净、光滑、有油质。
原因2、砂浆的配合比不准,稠度控制不好,由于干缩系数不同而产生开裂、空鼓。
防治方案:
1、基层墙面必须清除干净,不应留有垃圾、油质,光滑的混凝土墙面应采取措施或凿毛处理,抹基层砂浆前应浇水湿润。
2、认真按照配合比计量搅拌砂浆,控制水灰比。
原因3、找平层砂浆未按照规定进行涂抹,找平层没有分层涂抹,每遍的厚度大于5~7MM,每遍时间间隔太短或连续进行,必然开裂、空鼓。
防治方案:按照规定分层涂抹找平层,每层的厚度应控制在5~7MM,每遍间隔的时间不宜太短,宜用隔夜糙,严禁连续刮糙使找平层开裂、空鼓。
原因4、粘贴面层的砂礓厚薄不均匀。墙面基层不平,而找平层又没有做,造成粘贴面层的砂浆厚薄不均匀,使砂浆收缩不一,这不仅易使面砖空鼓,还会影响面砖的平整度。
防治方案:找平层必须找平,使面层砂浆的粘贴厚度一致。
原因5、分格条浸水不够,起条时上下撬动,使面砖走动,造成空鼓、脱落。
防治方案:分格条在使用前应隔夜浸水,起条时避免上下撬动。
原因6、面砖粘贴砂浆不饱满,勾缝不严。饰面层长期受大气温度的影响,由于温度而引起的热胀冷缩产生应力,促使在粘贴砂浆不饱满、面砖勾缝不严处产生空鼓、脱落。
防治方案:粘贴砂浆必须饱满,勾缝均匀,注意粘贴砂浆硬化期间养护,避免暴晒。
通病4:外墙面砖分格缝不均匀,墙面不平整
原因1、面砖质量差,规格偏差大。
防治方案:应使用质量好的面砖,使用前应认真剔选,凡缺棱掉角、外形歪斜、材质酥松、翘裂和颜色不均匀均应剔除,用套板把同号规格分大、中、小进行分类堆放,根据不同部位使用不同大小。
原因2、粘贴面砖前没有认真排砖。
防治方案:施工前应根据设计的图纸尺寸和结构的实际偏差情况进行排砖,并画出施工的大样图。一般要求横缝应与窗天盘和窗台相平,竖向要求阳角、窗口处都是整砖,非整砖放在阴角处,确定横缝、竖缝的大小,并将横缝做分格条和划出皮数杆。
原因3、放线贴灰饼不够,控制点少。
防治方案:灰饼的间距不大于1.5M。粘贴面砖前要在找平层上根据皮数杆从上到下弹上若干水平线,在阴阳角、窗口处,大墙面一般每隔5~10砖(如果操纵没有把握也可每块弹线)弹上垂直线,作为贴面砖时的控制标志。
原因4、找平层不平,使粘贴砂浆厚薄不均匀。由于干缩率不一致,而使墙面不平整。
防治方案:粘贴面砖操纵时应保证面砖的上口平直,一个垂直边与垂直线平齐,如果不平时,应在砖下口用木片等垫平,随时检查核对,粘贴后应将立缝处灰浆随时清理干净。找平层必须用刮板找平,尤其是用纯水泥浆粘贴的面砖基层,确保粘贴砂浆厚薄均匀,使砂浆的收缩率基本一致,保证墙面的平整度。
全部回复(78 )
  • co1443663332961
    感谢共享!论坛有你而精彩!点赞!!
    2016-01-27 12:34:27
  • qyrzm111
    qyrzm111 板凳
    很好的帖子,感谢楼主!
    2016-01-26 23:41:26
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
钢结构拼装墙体系(高清大图)
钢结构住宅产业化示范工程,采用钢结构框架体系,钢筋桁架楼承板模板,蒸压轻质加气混凝土墙板。
