土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 多层建筑的防雷装置如何施工
多层建筑的防雷装置如何施工
发布于:2015-11-11 11:16:11 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
多层建筑的防雷装置如何施工
  沿屋脊、屋檐及屋面两侧的斜边上装避雷带;若屋面为平顶,则沿屋面四周或女儿墙上架设避雷带,避雷带距外墙边的距离宜小于或等于避雷带支起的高度。
  为避兔接闪部分的振动力,可将避雷带支起10~20cm,支点间距不应大于1.5m,一般取1m。若屋顶有水箱,因水箱高出屋顶,因此在水箱顶部四周亦应安装避雷带。采用避雷带防雷时,屋面上任何一点距避雷带的距离不应大于10m。如果屋面宽度超过20m时,可增加避雷带,用避雷带组成20m×20m的网格。
  避雷带一般用25mm×4mm镀锌扁钢做成,女儿墙上的避雷带也可用装饰金属栏杆。避雷带至少有两根引下线和防雷接地极相连,引下线应对称设置。引下线之间距离对于一般建筑不大于24m。引下线可明装亦可暗装,明装一般用25mm×4mm镀锌扁钢,明装引下线与建筑物墙面间隙一般不小于15mm。明装引下线是在建筑物外墙土建施工完后进行的。当引下线与支架焊接连接时,在引下线与墙之间应衬垫铁皮,避免焊接飞溅沾污墙面。焊接完后再拿走铁皮。暗装引下线则利用柱头主钢筋,这在土建施工时完成。
  接地极通常每组用两根,相距5m,两者用扁钢相连。接地极可用50mm×5mm角钢或φ40mm钢管(厚3.5mm)长2500mm制成,埋深不宜小于0.6m。有多根引下线时,在引下线距地面1.5~1.8m处,宜设置断接卡,断接卡以下的明敷引下线应用绝缘管(如PVC塑料管)加以保护。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
通信系统避雷过压保护的技术有哪些原则
通信系统避雷过压保护的技术有哪些原则  (1)接口避雷器通常串联在数据线路中,其选择和应用必须以不影响数据传输为前提。  (2)应根据接口速率,选择工作带宽、物理接口合适的数据接口保护用避雷器,与数据设备接口的连接应尽量少用转接的方式以免增加插损,影响信号输送。  (3)对于速率较高的数据设备接口,应选择极间电容、漏电流、插损、驻波比尽可能小、响应时间尽可能快的数据避雷器。  (4)应根据信号工作电压的不同,选择动作电压和限制电压合适的数据接口保护避雷器。
