土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教后备保护的问题
请教后备保护的问题
发布于:2015-11-11 10:35:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
提到的后备保护一般指远后备保护, 即将上一级保护作为本级保护的远后备保护(该远后备保护可和本级保护的电压等级相同,也可是高一电压等级);而近后备保护则是采用下一级保护作为本级保护的近后备保护(可和本级保护电压等级相同或低一级)。
如我上述理解是正确的话? 我还有以下的问题
后备保护如何实现,即在整定时等如何考虑才能实现后备保护的功能?
远后备起作用时,是该后备保护动作切断电流,因为故障发生在下级,所以已经将故障切除,但我理解近后备保护,如其动作,但故障发生在上级,其动作并没有将故障真正切除?
同时近后备保护,下级的开断电流我理解至少要和上级相同否则将无法开断上级的故障?也不知道我这种理解是否正确?
在下刚才下载了《高压电网继电保护原理与技术》,但从中并没有发现自己问题的答案。谢谢您的回复。
提前谢谢您的回复。
全部回复(7 )
  • smartspring
    smartspring 沙发
    无影 发表于 2015-11-20 11:23 楼主:首先,对于后备保护的概念建议任意百度,都可以找到。配电手册上也有。其次,对于后备保护的设计 … 谢谢您的回复。在下按照您的建议找一下,如有疑问再请教各位。
    2015-11-20 11:34:20
  • 无影
    无影 板凳
    楼主:
    其次,对于后备保护的设计,继电保护原理的相关教材里应该是有的。最为常见的是三段式电流保护,三段保护里有主保护也有后备保护,有近后备保护也有远后备保护。这些内容楼主也可以利用搜素引擎去找一下,有不少。
    2015-11-20 11:23:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
住宅户内箱总的漏保合不上闸
昨晚家中(三区1号楼)配电箱总闸(剩余电流保护器)突然跳闸,合闸合不上,把所有分支线路断开再合总开关,还是合不上。我看邻居家有电,我坐电梯下楼去物业问了下,物业说三区2号楼的电梯停电了,有个人被关到电梯里了,已经找人去送电了,停电时间和我家跳闸时间差不多。虽然我不明白跟我家跳闸有啥关系,但因为时间的巧合,我还是准备回家合闸,结果我回到家就合上闸了。 以前有过一次回到家发现家里跳闸的经历。物业说电梯和住户是同一条线路,没有分开。但我没想明白为啥我家的开关会跳闸?我能想到的就是某处有故障导致我家和隔壁楼电梯跳闸,但是我家外面有故障点,为什么能影响到我家?PE线也不过剩余电流保护啊?
