土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【新手说规范】最新《混凝土结构设计规范》局部修订11个条文抢先看!
发布于:2015-11-10 13:44:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
摘要:
根据住建部要求,由中国建筑科学研究院会同有关单位对国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 (以下简称《规范》)进行局部修订,建研科技股份有限公司为标准修订的承担单位。《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(以下简称《规范》)局部修订
4条修订内容
1钢筋等级的调整,根据《钢筋混凝土用钢第二部分热轧带肋钢筋》GB1499.2的修订情况,对《规范》中相关条文进行了调整,将HRB335级钢筋的规格限制在直径6mm~14mm,不再列入HRBF335钢筋。相应进行调整的条文包括:第4.2.1条、第4.2.2条、第4.2.3条、第4.2.4条、第4.2.5条、第9.7.6条、附录G表G.0.12,以及第11.2.2条的条文说明。
2第4.2.3条增加了“对轴心受压构件,当采用HRB500、HRBF500钢筋时,钢筋的抗压强度设计值应取400N/mm2”的规定。
3第9.7.6条对吊环材质及强度的规定,新增了选用Q235圆钢的相关要求。
4第11.2.2条条文说明局部调整。
经过审查,审查委员会一致同意通过《规范》送审稿审查,建议尽快形成报批稿上报主管部门。
此次局部修订,共涉及以下条文的修改,其中
规范条文下划线部分为修改的内容;用黑体字表示的条文为强制性条文:
4.2.1
混凝土结构的钢筋应按下列规定选用:
纵向受力普通钢筋
宜
可
采用
HRB400
HRB500
HRBF400
HRBF500
HRB335
RRB400
HPB300
钢筋
,也可采用
HPB300
HRB335
HRB335F
RRB400
钢筋
梁、柱和斜撑构件的纵向受力普通钢筋宜采用
HRB400
HRB500
HRBF400
HRBF500
钢筋。
梁、柱纵向受力普通钢筋应采用
HRB400
HRB500
HRBF400
HRBF500
钢筋;
箍筋宜采用
HRB400
HRBF400
HRB335
HPB300
HRB500
HRBF500
钢筋
,也可采用
HRB335
HRBF335
钢筋
预应力筋宜采用预应力钢丝、钢绞线和预应力螺纹钢筋。
4.2.2
钢筋的强度标准值应具有不小于
95
%的保证率。普通钢筋的屈服强度标准值
极限
强度标准值
应按表
4.2.2
-1
采用;预应力钢丝、钢绞线和预应力螺纹钢筋的极限强度标准值
及屈服强度标准值
应按表
4.2.2
-2
采用。
4.2.3
普通钢筋的抗拉强度设计值
、抗压强度设计值
应按表
4.2.3
-1
采用;预应力筋的抗拉强度设计值
、抗压强度设计值
应按表
4.2.3-2
采用。
当构件中配有不同种类的钢筋时,每种钢筋应采用各自的强度设计值。
对轴心受压构件,当采用
HRB500
HRBF500
钢筋时,钢筋的抗压强度设计值
应取
400 N/mm
横向钢筋的抗拉强度设计值
应按表中
的数值采用;但用作受剪、受扭、受冲切承载力计算时,其数值大于
360N/mm
时应取
360N/mm
普通钢筋及预应力筋在最大力
下的总伸长率
δ
gt
不应小于表
4.2.4
规
定的数值。
4.2.5
普通钢筋和预应力筋的弹性模量
E
s
应可
按表
4.2.5
采用。
9.3.2
柱中的箍筋应复合下列规定:
5
柱中全部纵向受力钢筋的配筋率大于
3%
时,箍筋直径不应小于
8mm
,间距不应大于
10
d
且不应大于
200mm
d
为纵向受力钢筋的最小直径
。箍筋末端应做成
135°
弯钩,且弯钩末端平直段长度不应小于
10
d
d
为纵向受力钢筋的最小直径
箍筋直径的
10
倍
9.7.6
吊环应采用
HPB300
级钢筋制作,锚入混凝土的深度不应小于
30
d
并应焊接或绑扎在钢筋骨架上,
d
为吊环钢筋的直径。在构件的自重标准值作用下,每个吊环按
个截面计算的钢筋应力不应大于
65N/mm
;当在一个构件上设有
个吊环时,应按
个吊环进行计算。
9.7.6
吊环应采用
HPB300
钢筋或
Q235B
圆钢,并应符合下列规定;
吊环锚入混凝土中的深度不应小于
30d
并应焊接或绑扎在钢筋骨架上,
d
为吊环钢筋或圆钢的直径。
应验算在荷载标准值作用下的吊环应力,验算时每个吊环可按两个截面计算。对
HPB300
钢筋,吊环应力不应大于
65N/mm
;对
Q235B
圆钢,吊环应力不应大于
50N/mm
当在一个构件上设有
个吊环时,应按
个吊环进行计算。
11.2.2
梁、柱、支撑以及剪力墙边缘构件中,其受力钢筋宜采用热轧带肋钢筋;当采用现行国家标准《钢筋混凝土用钢
第
部分:
热轧带肋钢筋》
GB1499.2
中牌号带“
E
”的热轧带肋钢筋时,其强度和弹性模量应按本规范第
4.2
节有关热轧带肋钢筋的规定采用。
11.7.10
11.7.10
-3
11.7.11
剪力墙及筒体洞口连梁的纵向钢筋、斜筋及箍筋的构造应复合下列要求:
5
剪力墙的水平分布钢筋可作为连梁的纵向构造钢筋在连梁范围内贯通。当梁的腹板高度
不小于
450mm
时,其两侧面沿梁高范围设置的纵向构造钢筋的直径不应小于
10
8
mm
,间距不应大于
200mm
;对跨高比不大于
2.5
的连梁,梁两侧的纵向构造钢筋的面积配筋率尚不应小于
0.3%
G.0.12
深梁的纵向受拉钢筋配筋率
水平分布钢筋配筋率:
为水平分布钢筋的间距)
竖向分布钢筋配筋率:
为竖向分布钢筋的间距)不宜小于表
G.0.12
规定的数值。
表
G.0.12
深梁中钢筋的最小配筋百分率
钢
筋
牌
号
纵向受拉钢筋
水平分布钢筋
竖向分布钢筋
HPB300
0.25
0.25
0.20
HRB400
HRBF400
RRB400
HRB335
HRBF335
0.20
0.20
0.15
HRB500
HRBF500
0.15
0.15
0.10
注:当集中荷载作用于连续深梁上部
1/4
高度范围内且
大于
1.5
时,竖向分布钢筋最小配筋百分率
应增加
0.05
全部回复(123 )
  • fzt4116
    fzt4116 沙发
    谢谢楼主。楼主辛苦了。
    2017-09-21 08:53:21
  • xiaotianwolf
    xiaotianwolf 板凳
    有用的资料,谢谢楼主分享!
    2017-09-20 18:08:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
这种坡屋面檐口梁怎么做?
本帖最后由 caotian1001 于 2015-11-10 11:16 编辑 这种屋面檐口梁大家都是怎么做的?是双梁?还是做一到1500高的梁?还有就是建模问题?
