土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 金融建筑配电方案零线怎么处理
金融建筑配电方案零线怎么处理
发布于:2015-11-10 11:02:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
银行办公大楼内一级负荷采用市电和柴油发电机一主一备电源ATS供电,请问ATS双电源转换开关应该选用4P吧?可是金融建筑设计规范里要求,零线不能悬浮连接。那么4P双电源转换开关在切换的过程中零线会断开,怎么解决这个矛盾?
全部回复(6 )
  • 山山山水水水
    选一款中性线先投后分的ATS,完美解决 ::lol:lol:lol
    2015-11-23 10:32:23
  • 风平浪静02
    自备电源与市电切换必须采用四极双投闸刀开关。或者两台四极断路器作电气与机械的联锁。不必担心零线会断开,不会因为使用了正规的刀开关和断路器而发生断零事情。因为毕竟零线电流一般都小于相电流。
    零线不能悬浮,是指发电机吧,市电零线一定需要接地。发电机零线不能悬浮的规定,可能是听了个别观点忽悠了。零线悬浮就不是零线了,应该是发电机中性线。有些观点认为;IT系统无法知道中性线接地,这样会造成相地之间的事故。其实,中性线接地就是造成相对地事故的原因。如果发电机中性点不接地,只是发生中性线接地以后有这种可能。接了地这种事故的威胁始终存在了。所以该不该悬浮大家想一想便可以判断。而且中性线接地也不是一定不能知道。
    2015-11-23 10:17:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气工程用钢导管疑问
吊顶内敷设线路穿线管图纸上标注为SC,以前使用的焊接钢管都是没有镀锌的敷设在±0以下的混凝土里的,不知道吊顶里敷设的SC管是热镀锌的么?JDG管也是焊接的钢导管,可以用JDG管么?SC管的尺寸规格在哪本规范和图集里可以找到? 求大神指导!
