土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压开关柜800A开关
低压开关柜800A开关
发布于:2015-11-09 23:03:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压开关柜中用800A的开关能用塑壳的嘛??我看现在很多塑壳都有800A,而价格比框架开关便宜很多,所以想问一下可不可以呢??如果可以,这个800A的小室高度是多少呢??求大神回答一下,谢谢!!
全部回复(9 )
  • aling16
    aling16 沙发
    进来学习的看看长长见识。
    2015-11-29 15:25:29
  • electricity
    electricity 板凳
    看短路电流,保护等,如果满足,当然可以,都一样,就是开关呗。
    2015-11-23 14:16:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
跪求大神支招,电气二次控制方案图!
冷冻水循环泵两用一备,采用3台变频器调节工况的方案绘制,当变频器退出系统继续运行时,本图按电动机直接启动考虑。调节工况的过程中,被调速电动机电源频率达到50Hz将自动切至市电直接供电。
