土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 正在做江苏的一个住宅项目,有几个问题请教大家~
发布于:2015-11-09 19:50:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有8kW和12kW的两种户型,都是单相进线,有《江苏省住宅设计标准》和《居住区供配电设施建设标准》两本规范。
问题一:大家在计算每一户的计算电流时,需要系数取多少?我看规范上似乎只给了计算干线时需要系数的选择。
问题二:套规范的干线需要系数选择表的话,取1.0,那么计算电流分别是45A和68A,那么进线总开关的整定电流就要选到50A和80A。但我看了两套江苏省住宅的图纸,8kW和12kW两种户型的表计箱出现开关整定电流分别为40A和63A,这不偏小吗?
问题三:我看的两套江苏省住宅的图纸,8kW和12kW两种户型的表计箱出现开关整定电流分别为40A和63A,然后终端住户进线的空气开关也为40A和63A,不需要降一级吗?可以选择一样大的整定值吗?
全部回复(6 )
  • mzcc2000
    mzcc2000 沙发
    这个无需纠结,参考2L正解,你更应该考虑电井大小,还有竖向干线选择类型,江苏各地供电局要求都是不一样的
    2015-11-10 09:50:10
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    du6225949 发表于 2015-11-10 08:31 确实实际情况是这样的,这我也能理解。我就是怕审图通不过。毕竟计算出来电流是蛮大的,尽管不太可能出现 …考虑审图的问题,只要自己的计算不错,选择的数据依据设计规范(手册),一般都是口头说一下就能通过。
    2015-11-10 09:44:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
从业十年,又到了十字路口。而这一次的选择是你无法想象的!
从业十年,或许就要离开这个我一直热爱的行业! 期待自己选择的全新职业。。。 在即将离别之时,给大家分享有价值的资料。资料是边整理边分享,如不能跟上你急切的心情,请见谅!
