土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 新人求解惑!为什么在最大制热工况下,压缩机会跳机呢?
我想问下在最大制热工况下,我室内环境温度不高,按道理来说我散热应该很好,那为什么压缩机还会跳机呢?
全部回答(27 )
  • 荣昌制冷
    本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-11-11 06:57 编辑 summer123xia 发表于 2015-11-10 23:27 请您说说什么是最大负荷?什么是空调制热的“最大负荷”,应该问你自己啊,我在17楼已经对这个问题作了解释。楼主在主题里提到的压缩机会跳机的原因,我在2楼和11楼里反复作了陈述,是不是常识也应该问你自己,直到现在都还没见你有个具体的说法,你就不要再反问我了。我回复问题向来是冷静的,否则就会说错话。但不要对问题拎不清,不要回避正面问题,不要越说越走了题,如果是这样,谁都会厌烦。对这个主题不要再扯“研发阶段”了,楼主的空调不会是不成熟的产品吧,所以扯向那个方面就没有意义了。直接了当正面说是什么原因就是了,至于说跳机原因的具体数据,必须是楼主提供了现象的数据后,再根据数据去分析,要研究这些数据为什么存在,什么原因造成的,这是产品的研发单位的事了,这里不应该涉及研发的问题吧。正因为有了不正常,才会出现我在2楼说的原因存在,这是很直接的问题。好了,这个问题就到此为止吧,不要再扯它了。
    2015-11-11 06:56:11 来自 PC 评论 举报
  • summer123xia
    我虽然进入空调行业时间不长(4年,本人机械专业),但是华东所有的空调厂家我都去过,并不断的跟这些公司的研发人员讨论技术问题,从模块机、风管机、热泵热水器、变频水机、热回收、
    数码多联,机房空调都有了解。从常规冷媒R22/R410A及R32,压缩机形式:单机、并联、变频、、等。
    看土木论坛的主要目的是跟大家一起讨论技术问题,使自己成长。有自己的观点就要说出来,不会隐藏不说,这个论坛的主要目的就是讨论问题。
    因此请大家安静的做一个技术达人。
    2015-11-11 00:14:11 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
