土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 桩的抽芯检测
桩的抽芯检测
发布于:2015-11-09 17:19:09 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
今天,甲方工程部把我们监理叫过去,跟我们说,第三方的抽芯检测,有一条桩出现了泥巴,问我们什么情况,我们全部过去看了看情况,我想知道现在第三方检测会不会故意作假,虽说现场都有摄像头监督他们,但是还是感觉水太深了,以后怎么避免出现这种这么被动的局面了?
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
【监理必看】现场监理常遇29个问题解决方法简析
前言:没有适宜的监控理念,就没有可靠的监控方法和行为,进而,也就没有可控的现场。 然而,符合现场实际的监控理念一旦被广大员工所掌握,形成团队气候,就会从中产生出可靠而实用的监控方法和行为,并使得现场诸多方面处于可控状态。 是的,太超前的监控理念,因“理想化”远离现场实际,员工接受不情愿,实施起来就有阻力;而滞后的监控理念,虽然顺手而习惯,但照顾了部分团队人员的惰性,不利于大多数员工的进步,不利于管控好现场施工。
