土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 建议增加一个批量修改标高的功能
建议增加一个批量修改标高的功能
发布于:2015-11-09 16:40:09 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
图中有一些标高需要统一增加某一数值,用查找替换功能可以批量修改正值的标高,但是不能更改负值的标高 搜狗截图_2015-11-09_16-39-54.jpg
  • 曹雨田
    曹雨田 沙发
    您好,您所提的问题我们这里进行了一下探讨。
    在不影响我们现有功能使用的前提下我们将会把天正建筑中动态、静态标注引入天正给排水,用以批量修改标高标注、坐标标注。
    至于像您所说的单独判断标高正负值去替换文字,我们认为没有多少通用性,暂不考虑。
    2015-11-10 14:48:10
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
给水排水规范现在更新十分快,天正是否考虑把规范查询这一块做成数据库形式,设计师....
天正是否考虑把规范查询这一块做成数据库形式,让设计师自已能按自已需要按文件格式加入其中,有点象水泵型号加入文件中类似.好多时候,规范多了也不太好找,放开这一块,让设计师按照本人及本院的要求加入其中,同时与计算联动,加入进来后,所有的计算按照数据库新的数据来计算.这样子,软件就相对固定了.虽然一年的几个版本,数量是多了,设计师没有时间学习新的东西,同时,天正也能把一个东西做大做强,
