土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 【呕血整理.分享】一注专业考试复习33个小结 (考场适用)
发布于:2015-11-09 13:50:09 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
一注专业考试复习小结 (考场适用)
1、偶然偏心(与双向地震不同时考虑,与考虑扭转取不利)
《高规》P12-3.3.3条: i i e = ±0.05L ;
《抗规》P31-5.2.3 条:采用增大边榀地震效应方法;
《高钢规》P23-5.2.6 条:无偏心乘以修正系数;
2、扭转(平面不规则)
《高规》P25-4.3.5 条:双控-位移比和周期比;
《抗规》P9-3.4.3-1;
3、薄弱层(竖向不规则)
《高规》P28-4.4.2,4.4.3 条;P39-5.1.14 条;P43-5.5.3-1;P98-10.2.6 条;
《抗规》P9-3.4.3-2;P39-5.5.4-1
4、抗震变形验算
弹性位移:《高规》P30;P110-11.1.4 条(混合结构);
《抗规》P38-5.5.1 条;《砌规》P79-10.1.4 条;
《高钢规》P32-5.5.2;
弹塑性位移(罕遇地震下薄弱层变形验算):《高规》P31~32+P43-5.5 节;
《抗规》P38-5.5.2-5.5.5 条;
《高钢规》P32-5.5.3;
5、地下室相关
《高规》P30-4.5.5 条;P35-4.8.5 条;P41-5.3.7 条;
《抗规》P42-6.1.3 条;P45-6.1.14 条;P83-8.1.9,8.1.10 条(大于12 层钢结构);
《高钢规》P10-3.5 节;
《地规》P66-8.4.4 条;
6、裙房、抗震缝相关
《高规》P26-4.3.10~4.3.13 条;P35-4.8.6 条;P107-10.6.4;P120-12.1.8;P123-12.3.4;
《抗规》P42-6.1.3~6.1.4 条;P45-6.1.13;
《地规》P72-8.4.15 条;
7、伸缩缝、后浇带(钢筋混凝土结构,素混凝土结构,砌体,钢结构)
《砼规》P112-9.1.1~9.1.4 条(钢筋混凝土结构);
《砼规》P199-附录A.1.4:素混凝土;
《砌规》P39-6.3.1 条:砌体;
《钢规》P78-8.1.5 条,《高钢规》P9-3.2.4 条:钢结构;
《地规》P43-6.6.4-5:重力式挡土墙;《高规》P121-12.1.10(后浇缝);
《高规》P27-4.3.11~13 条(高层);P134-13.5.9(施工);
8、防震缝最小宽度(砌体、钢结构、砼高层、单层混凝土砖柱厂房)
高层砼结构:《抗规》P43-6.1.4 条,《高规》P26-4.3.10;
砌体:《抗规》P65-7.1.7-3 条, P169-附录F.1.4(配筋砼小型空心砌块);
钢结构:《抗规》P82-8.1.4 条;《高钢规》P9-3.2.4 条;
单层厂房:《抗规》P98-9.1.1-3(单层砼厂房);P110-9.3.2-3(单层砖柱厂房);
9、房屋沉降缝
《地规》P50-7.3.2~7.3.3;P33-6.2.6;P72-8.4.15(筏基);P43-6.6.4-5:重力挡土墙
《高规》P27-4.3.11 条;
《高钢规》P10-3.5.4 条;
- 2 -
10、弹(塑)性时程分析相关
《高规》P13-3.3.4~3.3.5 条;P29-4.4.6 条;P39-5.1.13 条;
《抗规》P11-3.6.2;P26-5.1.2 条;
11、二阶效应(P-△效应)-整体稳定验算
《砼规》P58-7.3.9,7.3.10 条__________:采用偏心矩增大系数η 法;P60-7.3.12 条:刚度折减法;
《高规》P42-5.4.1-5.4.4:刚重比,将未考虑二阶效应初始内力乘增大系数或弹性方法;
《抗规》P11-3.6.3 条,P208 条文:重力附加弯矩大于初始弯矩10%考虑;P84-8.2.3(钢);
(砌体和剪力墙结构可不考虑重力二阶效应-《抗规》-P209)
《钢规》P13-3.2.8 条:框架二阶弹性分析;
《高钢规》P26-5.2.10-5.2.11;P28-5.3.10;
12、整体倾覆验算(通过控制高宽比和基底零应力区)
《高规》P120-12.16 条;《抗规》P19-4.2.4 条;P45-6.1.13 条;《地规》P65-8.4.2
13、应考虑竖向地震作用计算的情况
⑴ 9 度抗震设防的高层建筑 《高规》P12-3.3.2;
⑵ 8、9 度抗震大跨和长悬臂《高规》P12-3.3.2;《抗规》P36-5.3.3 条,P231 条文;
⑶ 8 度抗震设计时,连体结构的连接体 《高规》P107-10.5.2;
⑷ 8 度抗震设计时,带转换层结构的转换构件 《高规》P98-10.2.6;
14、自振周期T1 相关
⑴ 求水平地震影响系数和顶部附加地震作用时-用《高规》P143 附录B.0.2;
⑵ 求风振系数z β 时-用《高规》P10 表注;
⑶ 求高层钢结构时-《高钢规》P17-4.3.6~4.3.8 条;
⑷ 《荷规》P117-附录E;
⑸《木规》P52-9.2.2 条:轻型木结构;
⑹《抗规》P176-H.1;P179-J.1(单层厂房);P184-附录K:单层砖柱厂房;
15、舒适度要求
《高规》P32-4.6.6 条;《高钢规》P30-5.5.1 条;
16、动力系数相关
《荷规》P16-4.6 节;P18-5.3 节(吊车动力系数);
《砼规》P10-3.1.4 条;P91-7.9.2 条;
《钢规》P11-3.1.6 条;
《高钢规》P11-4.1.3 条;
《桥涵通规》P20-4.1.10 条;《桥砼》P69-7.2.1(吊机1.15 荷载系数);
17、承载力抗震调整系数RE γ
《抗规》P37-5.4.2 表;P101-9.1.12 牛腿;P182-锚筋;P134-连接件;P72-底框;
P86-8.2.5 节点域0.85;P88-8.2.7 消能梁段0.85;P112-9.3.9 偏压柱;
《高规》P33-4.7.2 表;P113-11.2.21 表(型钢和钢构件);
《砌规》P79-10.1.5 条;《砼规》P168-表11.1.6(竖向地震和预埋件锚筋1.0);
《高钢规》P32-表5.5.2;
《木规》P52-9.2.3 条:轻型木结构(0.80)
18、剪力墙底部加强部位
《高规》P70-7.1.9 条(剪力墙); P92-9.1.8 条(筒体墙);P97-10.2.4 条(框支);
《抗规》P45-6.1.10 条;P171-附录F.3.2(配筋小型空心砌块);
《砌规》P87-10.4.11 条(配筋砌块砌体);
《砼规》P167-11.1.5 条(框支和其它);
- 3 -
19、翼缘相关(剪力墙有效翼缘宽度;混凝土受弯构件翼缘宽度;砌体带壁柱翼缘)
《砼规》P142-10.5.3 条;《抗规》P51-6.2.13 条;
《砼规》P47-7.2.3 条;
《砌体》P23-4.2.8 条;
《桥砼》P16-4.2.2 条;
《钢规》P108-11.1.2 条(组合梁);
20、剪力墙约束边缘构件和构造边缘构件(注意确定约束还是构造边缘构件的条件不同)
《高规》P77-7.2.15~7.2.17 条;
《抗规》P57-6.4.6~6.4.8 条;
《砼规》P194-11.7.14 条;
《砌规》P75-9.4.11 条(非抗震);P88-10.4.12(抗震)+《抗规》P171-F.3.6;
21、剪力墙连梁有关
《高规》P40-5.2.1;P69-7.1.8;P81-7.2.22~7.2.27;
P93-9.2.2-5,9.2.5 条,9.3.6~9.3.8 条(筒体)
《抗规》P51-6.2.13-2 条;P60-6.4.10(构造斜向钢筋),6.4.11 条;P62-6.7.5 条
《砼规》P192-11.7.8 条;
《砌规》P 71-9.3.2,P76-9.4.12~9.4.13 条(非抗震);
P86-10.4.6~10.4.9,10.4.15 条(抗震)+《抗规》P171-附录F.3.7;
22、阻尼比
《抗规》P28-5.1.5-1 条:(一般混凝土结构);P84-8.2.2 条:钢结构;P161:预应力
《高规》P112-11.2.18 条:混合结构0.04;《型钢规》P12-4.2.3;
《高钢规》P14-4.3.3 条;P27-5.3.7 条:高钢
《烟规》P29-5.5.1 条:烟囱(砖,砼,钢)
《木规》P53-9.2.3 条:轻型木结构(0.05)
23、结构的计算调整系数(补充中…)
框剪结构剪力调整(0.2V0 和1.5Vf):《高规》P85-8.1.4;《高钢规》P26-5.3.3(0.25V0);
钢框架-支撑结构框架剪力调整系数:《抗规》P84-8.2.3-2(0.25V0 和1.8Vf);
钢结构转换层下的钢框架柱,地震内力增大系数1.5:《抗规》P85-8.2.3-6;
底柱、角柱、边柱等:《抗规》P54-6.3.9-5;
《高规》:P51-6.2.2,6.2.4 条(框架);P101-10.2.12(框支);
《高钢规》:P27-5.3.4 条;P35-6.1.7 条(托柱梁);
剪力墙连梁刚度折减:《高规》P40-5.2.1;
现浇楼面梁刚度增大:《高规》P40-5.2.2;P193 条文;《高钢规》P21-5.1.3 条;
混合结构组合梁刚度:《高规》P112-11.2.13;
框架梁端负弯矩调幅:《高规》P40-5.2.3;
梁扭矩折减:《高规》P40-5.2.4;
梁弯矩增大(活载﹥4 时不利布置):《高规》P39-5.1.8 条;P191 条文;
边榀框架地震作用效应增大系数(考虑扭转影响):《抗规》P31-5.2.3 条;
薄弱层地震剪力增大系数1.15:《高规》P39-5.1.14,P98-10.2.6;
转换层转换构件地震内力增大系数:《高规》P98-10.2.6;
柱下条基、梁板筏基:边跨跨中及第一内支座弯矩乘以1.2;-《地规》P65,P71-8.4.11
24、房屋抗震墙最大间距
《高规》P87-8.1.8 条:框剪结构;
《高规》P97-10.2.3 条:框支剪力墙结构;
《抗规》P65-7.1.5 条,P169-附录F:多层砌体房屋;P120-11.3.4:多层石房;
P44-6.1.9-3:框支落地剪力墙;
- 4 -
25、房屋高宽比相关
高层:《高规》P24-4.2.3 条;P91-9.1.2(筒体);P109-11.3(混合结构);
钢结构:《抗规》P82-8.1.2 条;《高钢规》P7-3.1.5 条;
砌体:《抗规》P64-7.1.4 条,P168-附录F;
轻型木结构:《木规》P53-9.2.6 条;
26、配筋率相关
剪力墙水平筋和竖向筋配筋率计算公式:《砼规》P144-10.5.9 条;
梁受剪箍筋:《砼规》P133-10.2.10 条;
梁受扭纵筋:《砼规》P130-10.2.5 条;
梁受扭箍筋:《砼规》P133-10.2.12 条;
柱体积配箍率:《高规》P60-6.4.7 条;
框架节点体积配箍率:《高规》P63-6.4.10-2 条;
27、钢结构支撑内力计算
《钢规》P26-4.2.6;P44-5.1.7;P50-5.2.8;P96-9.3.3 条;
《抗规》P82-8 章;P173-附录G;P181-附录J.2;
28、预拱度
《砼规》P12-3.3.2 条注,P111-8.2.6 条;P151-10.6.13 条(叠合构件预应力反拱);
《钢规》P21-3.5.3 条;P121-表注;《木规》P41-7.3.3(木桁架);
《桥砼》P64-6.5.3~6.5.5 条;
29、钢结构格构式缀材相关
《钢规》P43-注,5.1.4 条;5.1.6 条;(轴压)
《钢规》P50-5.2.7 条(压弯);P83-8.4.1 条,8.4.3 条;
30、梁斜向交叉暗撑配筋
《高规》P37-4.9.2-5 条;P94-9.3.8 条,9.2.2-5 条;
《抗规》P60-6.4.10 条,P62-6.7.5 条;
31、轴压比
(1)框架柱:《高规》P58-6.4.2;《抗规》P53-6.3.7;《砼规》P179-6.3.7;
(2)框剪柱:《高规》P85-8.1.3;
(3)框支柱:《砼规》P179-11.4.16;
(4)框筒柱:《高规》P92-9.1.10;
(5)筒体墙:《高规》P92-9.1.8;
(6)加强层框架柱:《高规》P106-10.3.3-2;
(5)剪力墙底部加强部位:《高规》P77-7.2.14;《砼规》P194-11.7.13;《抗规》P57-6.4.5;
(6)剪力墙构造边缘构件:《抗规》P57-6.4.6;《砼规》P194-11.7.14;
(7)矩形截面独立剪力墙肢:《高规》P71-7.2.5;
(8)短肢剪力墙:《高规》P68-7.1.2-4;
(9)型钢混凝土柱:《高规》P115-11.3.3;
(10)大柱网厂房柱(重屋盖厂房柱):《抗规》P105-9.1.25-2;
(11)高强混凝土框架柱:《抗规》P159-B.0.3;
(12)配筋砌块砌体剪力墙:《砌规》P88-10.4.13;《抗规》P171-F.3.5;
32、板柱(无梁楼板)
《高规》P41-5.3.3;P89-8.2.4;
《砼规》P86-7.7.5;P223-附录G;
《抗规》P60-6.5;
33、钢结构柱脚
《钢规》P77-7.6.6,P85-8.4.13;《高钢规》P80;《抗规》P93-8.3.8,P110-9.2.13。
全部回复(24 )
  • 攻城师东星
    都是错的。
    2016-08-22 16:22:22
  • coll_101
    coll_101 板凳
    多谢楼主多谢楼主多谢楼主
    2016-08-22 15:49:22
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
汇总:2016年二注考试必备考点汇总(另附历年真题考点总结)
看了坛里的一些帖子,大家基本上都是比较关心今年的注考时间,其实与其有时间再这里抱怨,还不如多看看书,多准备准备,不知道我说这些会不会被骂,整理了一些东西分享给正在备战的设计同仁! 附:二级注册结构工程师历年真题考点知识,希望对大家今年的考试有所帮助! 备注 1
