土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气压力差问题,寻求解决办法
暖气压力差问题,寻求解决办法
发布于:2015-11-07 19:56:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我们这个未高层楼房,17---32为一路暖气,在18层进行压力测试 暖气供水管 压力为 5.2 暖气回水管 压力为 4.8现寻求解决办法,谢谢 123144615.jpg
全部回复(4 )
  • qq_1446897118578
    暖气热水由 锅炉房 二次管网 到 楼房地下室,
    在楼房地下室
    暖气供水压力为 1.26MPA
    暖气回水压力为 1.1MPA
    我们二次管网
    3台 循环水泵为 上海凯泉
    其中2台为常开 1台 为备用
    型号 KQW/200/345/55/4
    流量为 345 m3/H
    扬程为 38米
    2015-11-08 12:42:08
  • qq_1446897118578
    【你的压力表设置位置】
    压力表直接在18层 分别接在 暖气供水管 上 和 回水管上
    【5.2及4.8的单位】
    就是 0.52MPA 和0.48MPA
    【系统高、低区分环与分区的差别概念】
    楼房高度3米
    高区为17---32 层
    低区为1----16层
    2015-11-08 11:22:08
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
各地有没有采暖热负荷指标?
各地有没有出台规定采暖设计热负荷指标啊?或者是参照哪个标准?要查找各地的热负荷指标怎么找比较容易啊,这两天找了好久。
