土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新手,刚学会建模请问如何出CAD图?
新手,刚学会建模请问如何出CAD图?
发布于:2015-11-07 15:47:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
新人,实习生,所在的实习设计院我看前辈们都是用PKPM的计算结果来画梁板柱的施工图。也稍微教过我画梁板柱的图,我大概也知道根据PKPM算出的数去配和画图,但是都是他们把计算结果的图给我,然后我套在CAD图上画 之后再把计算结果那张 各种数字的图删了。
到我自己出图的时候呢我就不明白了,为什么不用PKPM的出图功能呢? 用“画结构施工图” 自动计算板配筋,然后点逐间布筋,PKPM不就自动给画好了吗,然后出图就可以了吧。还有梁柱,PKPM的配筋图也有自动生成的。 我看过好多人说不用他这个功能是一因为表达方法有问题,跟正常图集规范要求的表达方法不一样,还得改。但是我看了一下改起来好像比自己再画要简单的多啊,可能每个人习惯不同我就可能更习惯去改。但是请问PKPM的自动生成梁板柱的配筋除了在表达上有问题,在计算上是可用的吗?是不是因为他自动配的筋也是跟我们自己手配的画差距很大所以才不用的呢?
另外 我是否可以利用建筑图纸来改呢?还是完全从空白档去自己从头重新画所有的东西呢?
我知道我问的东西都很白痴但是我是新人真的不知道,请教各位了,有了调整好的模型和计算结果 后,如何去画施工图?
全部回复(9 )
  • lanlyang
    lanlyang 沙发
    用PKPM出图,然后用探索者转换一下土层与字体,然后在移动下集中标注什么的,非常漂亮,最后再返回来看看配的钢筋对不对,就是这样
    2015-11-10 11:35:10
  • 洞房不败之玉女
    你只要知道哪些位置需要配筋就可以了。你用探索者自动出图比PKPM美观
    2015-11-09 15:02:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
挖井桩1米左右就到石块,能建5层楼吗?桩结构要注意什么?
太浅的是要做宽吗?还是把石头打掉?一浅一深的怎么办?
