| CAD使用技巧 |
这是XP系统任务管理器的截图,其他系统可能不太一样,重点观察虚拟内存占用的情况。如果你的任务管理器没有显示虚拟内存,可以自己添加列。
就算是内存占用巨大,情况也不完全一样,我遇到的就有好几种,下面简单列举一下。
1、 复杂的地形图和市政规划图纸。
因为有大量复杂的多段线或样条曲线,少则四五十兆,大则一、二百兆,这些图纸,这种图纸在打开的时候,有的需要占用几个G的内存,如果用的是32位的CAD或机器内存比较少,经常会吃不消。
如果需要经常处理这类图纸的用户,建议安装64位系统和64位的CAD版本,配置更多的内存。AUTOCAD和浩辰CAD等都提供了64位版本。
2、 图纸不大,但使用了大量的密集填充。
填充样式的描述比较简单,图案名称、比例、边界线等等,但填充要显示到屏幕上,必须将数据转换为一条条的直线,如果填充非常密集,就会导致显示数据巨大,内存占用急剧上升。
首先要确认这些密集填充是否图纸必须的。有些初学者不太清楚线性填充和实体(SOLID)填充的区别,默认选用线性填充后,将比例改得很小后当SOLID填充用。如果能查到这类问题,直接将填充样式改成SOLID就可以解决了。
如果打开就退出的话就只能另想办法了。CAD为了避免过于密集填充造成操作性能下降甚至图纸无法打开的情况,专门设置了一个变量:hpmaxlines,也就是单个填充中线的数量极限值,当单个填充线数超过此数值时,会用SOLID(实体)填充显示。如果感觉图纸打不开跟填充有关系的话,可以适当调低HPMAXLINES的数字。AUTOCAD默认的数字是1000000,我们可以改成300000或更小,然后打开图纸试试。
如果图纸中必须使用大面积的填充,例如小区规划图等,首先我们要设置适当的填充比例。在绘图的时候可以通过调低HPMAXLINES数值来提高操作速度,当要打印输出的时候,再将参数调整回来。
3、 图中图形并不多,但图纸却特别大,打开和操作都很慢,甚至打开直接退出。
这种图纸遇到过几张,是别人传过来的,图纸有40多MB,在32位的机器上用AutoCAD打开直接退出。最后在64位机器上终于将图打开,所有图形才不到2万个,也没有复杂的图块,将所有图形都删除并清理(PU)掉后再保存,图纸还是40多MB,图中有一个巨大的看不到的数据,CAD在打开的时候使用了1个多G的内存。我也不清楚这个巨大的非图形数据是什么东西,据说图纸是从MICROSTATION转过来的,可能是DGN文件的相关数据。
这种图打开慢、操作慢,刚开始真是没有办法。发现问题后,从原图中复制所有图形,开一张新图,粘贴到原坐标,保存后图纸也就1MB左右,打开和操作都变得轻松无比。
有不少设计单位和个人会使用一种或多种设计软件,有些CAD图纸是从其他软件转换过来的,这种转换的图纸就有可能产生类似错误或冗余的数据。如果图形不多而图纸特别大,可以检查一下看是否有这样的数据,如果这些数据对绘图没有影响,可以将图形复制到新图后再继续操作。
二、图纸中有错误数据,导致CAD在处理这些错误数据时出现异常并导致退出。
有些图纸打开时占用内存不大,但有时CAD一打开这样图纸就会退出,或者能打开,执行某些特定操作就会退出,例如打开图层管理器就会退出。这种图纸多半是有错误数据,CAD是否会退出取决于CAD自身的容错性,有些图纸在AUTOCAD打开会退出,但在浩辰CAD里可以正常打开,有一些AUTCAD可以正常打开,而在浩辰CAD里则有可能会退出。
错误数据比较常见,很多图纸里都有,但导致软件打不开或异常退出的错误图纸倒不太多。一些无法打开的图纸或操作过程异常的图纸,可以用修复(RECOVER)打开,会看到CAD检测到并修复了一系列错误数据。当然也有些图纸,修复也无法打开。
为什么很多图纸中都会有错误数据呢?这些错误数据是怎么来的呢?
说实话,我也说不清楚,估计来源可能有下面两种:一是从其他软件转换过来的数据,二是CAD的插件或二次开发软件生成的数据。不同软件对DWG/DXF文件兼容的程度不一样,将其他数据写成DWG/DXF数据有可能发生错误;而一些CAD插件或二次开发软件在创建或修改对象时,如果接口使用不正确或代码写得有问题,也有可能生成错误数据。就算用AutoCAD保存成不同版本的DWG/DXF,我估计也不能保证所有数据都能正确保存,因为不同版本支持的图形对象不同,对象的参数也有可能不同。
遇到打开CAD异常退出或操作过程中CAD异常退出的图纸,可尝试用修复(recover)命令打开图纸,看通过修复错误后是否能恢复正常。
三、遇到了CAD的BUG。
不管那款软件都会有BUG,从WINDOWS到OFFICE,再到CAD。就算是AUTOCAD,估计他们每个版本的问题库也会有几千个甚至上万个问题,只是普通操作触及不到这些BUG。国产CAD推出时间相对较短,开发和测试力量都相对弱一点,遇到软件BUG的几率会稍微高一些。不过,国产CAD经过十多年的发展,现在的版本也相当稳定了,大家要对国产CAD给予信心和支持。
如果确认自己的图纸没有问题,但操作过程仍然出现了异常退出,估计是遇到CAD的BUG了。此时也没有什么好办法,可以尝试用其他操作方式替代,看是否能绕过这个BUG。另外,CAD软件在异常退出时会弹出一个发送错误报告的对话框,如下图所示。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
全部回复(117 )
只看楼主 我来说两句-
梦回春洲
沙发
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈,可以关注微信公众号,不定期更新噢
文件大小 33.4 KB
2016-08-27 14:09:27
co1451101755672
板凳
恩 谢了 我瞅瞅
2015-12-27 09:59:27
加载更多回复 举报
