土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 消防排烟系统排烟口无风怎么办
消防排烟系统排烟口无风怎么办
发布于:2015-11-06 17:40:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
排烟风机设置在15层屋面,排烟风机负责-1层到5层商场区域的排烟,风机风量70000CHM,风压800pa,功率22KW。在系统调试过程中,各层排烟口均无风,怎么回事,排烟阀均已打开。15层屋面建筑高度56.9米。井道尺寸1.5M*1.3M。竖井为结构井道。
全部回复(11 )
  • xgl971549102
    xgl971549102 沙发
    应该是屋顶风机有问题,确定下是不防火阀全部开启,风机是否风机安装方向反了!如果漏风之类的不会每层风口都没风吧!个人愚见!
    2015-11-11 11:42:11
  • chinalnkydlzc
    chinalnkydlzc 板凳
    如果你开启了所有排烟阀,不够是一定的。你先只开启最远的防烟分区的所有风口,确保其他风口关闭,支路阀关闭。再测风口风量。
    2015-11-11 10:36:11
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
求助:哪位大神可以指导一下怎么将文件上传到帖子中
请问哪位大神指点一下,怎么上传文件到自己所发的帖子里,搞不懂
