土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 【解析】风力发电场前期现场考察要点(上篇)
发布于:2015-11-06 10:58:06 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
  湘能电力设计院教授级高级工程师高凤国先生在湘能楚天电力集团11楼1107会议室,做了题为《风电场前期现场考察注意事项》的讲座。风电场前期现场考察旨在为测风选址、宏观选址、项目遴选、预可行性研究、可行性研究阶段提供基础性的参考依据,重点对场区的风能资源、开发条件、开发方案等进行现场踏勘。它对风电项目的合理性开发、前期基础性研究、投资价值最大化有着不可估量的指导性作用。该讲座主要针对如何高效顺利地完成风电场前期现场考察任务而展开,电力设计院所有设计师、风力发电项目经理,变电站项目经理、技术管理部等相关人员参加了本次讲座。高凤国先生从以下几方面探讨风电场前期现场考察要点。
  准备工作
  考察前准备工作是考察人员高效完成考察任务的前提条件,根据考察任务的不同略有不同,主要内容有:
  一、取得相关政府部门和单位的支持与配合
  开发单位应与发改委(局)、市(县)政府、国土部门、林业部门、电网公司等保持良好的沟通和协调,取得相关政府部门和单位的支持及配合,为顺利开展风电场考察工作打下坚实的基础。开发单位首先要向相关政府部门和单位收集必备资料,为后期取得省/地方发展和改革委员会同意开展前期工作的批复做好准备。
表1 需政府部门和单位支持与配合的主要收资内容
  二、梳理资料并初定考察内容
  考察前需尽可能收集并梳理的资料主要有风电场区域示意图及范围坐标,总体规划报告,电网规划图,地形图、土地利用规划图(耕地、林地、农田),或存在的自然林、旅游、文物等保护区(核心区、缓冲区)的坐标范围,以及风电场区域内有无军事设施、压矿、村庄、坟地,用地是否可能涉及两个县级及两个以上的行政区,有无与建设风电场冲突的项目等敏感性因素。
  结合梳理的资料,明确风电区域位置、范围以及风电场范围内及周围区域的地形、地貌。提前在地形图上将预选出的升压站、初步风电机组排布、道路、线路、临建及敏感因素点等位置粗略标注出来,根据标注情况,实地考察,判断分析相应预选位置的可用性、可行性。
  三、拟定多个考察路线
  高凤国先生表明:我国风电场地形复杂,在平原、丘陵、山地、高原上均有分布,但多数风电场处于偏僻地区,路况较复杂;有的风电场在百度地图或地形图上标示有路,实地踏勘时可能会遇到受山体滑坡、泥石流自然灾害影响或其他原因的封路情况致使考察道路无法通行;有的道路不仅崎岖难行,甚至需要考察人员斩荆披棘踏出一条新“路”。因此在考察前,面对路况复杂的风电场,高凤国先生建议考察人员提前通过百度地图或地形图上制定两个或以上的考察路线,以便应对无法预料的突发情况,提高现场考察工作效率。如考察路线拟定为:气象站-政府部门-现场-临近风电场-接入站,或者政府部门-气象站-接入站-临建风电场-现场。
  四、考察人员准备到位、所需设备调试就位
  由于现场具体情况不明,不能预料到考察时可能面对的困难,因此考察人员应提前对自身的装备做好准备。建议准备药品、食物、水、雨伞等防护物品,在着装上,也应穿类似于冲锋衣、登山鞋等方便舒适的服装。
  为以防万一,出发前需对各个设备调试无误、准备就绪。主要设备有GPS、罗盘、手持测风仪、相机、对讲机等。GPS 可根据掌握的坐标情况定位到具体位置,而且每到一个考察点,需随时利用GPS 定位打点;罗盘在考察时用来辨别方位,防止迷路情况发生;手持测风仪检验当地风况情况;相机可对选点位置及周围环境进行拍照记录。考察时随时记录每个考察点的路由轨迹、地形地貌变化及植被情况等,并尽量保持手机畅通,对信号差的地区,还需随身携带对讲机,方便考察人员随时沟通。
  风电场区域内考察内容
  在风电场“内业”工作准备完成后,已具备进入现场考察的条件,考察人员应对在百度地图和地形图上看不清楚的区域及特殊的区域进行重点考察。风电场区域内考察的主要内容有:
  一、交通运输条件
  考察队伍进入风电区域,首先映入眼帘的便是风电场的交通运输条件,考察人员应详细记录场址周围公路、铁路、港口等交通运输条件,如记录沿途的道路等级(国道、省道、县道或是乡道)、宽度及路面结构等,判断是否能满足风电机组、施工机械、吊装设备等设备及材料的进场要求。
  结合现场情况初步确定进场道路引接处位置,确定施工道路(检修道路)是采用新建道路方案或是可引用场内的现有道路进行扩建,减少施工期及造价。以及确定现有道路的转弯半径是否满足风电机组运输要求等内容。
图1 不同风电场场内现有道路情况
图2 滁州市某风电场进场道路
  二、测风塔
  风电场内测风塔能为将来风电场的投资建设提供第一手风能资料,是判断风能资源的依据。在塔体不同高度处安装有风速计、风向标以及温度、气压等监测设备。可全天候不间断地对场址风力情况进行观测。
  不同风电区域内,应根据风电场规模及面积初步确定竖立测风塔个数。测风塔位置应尽可能代表大部分区域情况,与将来风电机组位置具有相似的风况、地形特征、高程和地表植被。它既不能选在风场区域的较高处也不能选择较低的位置,测风塔附近应相对空旷,无高大建筑物、树木等障碍物。
  对于场内已立好测风塔的,则应重点考察测风塔的位置、代表性、各层测风仪器运行及安装情况,对于竖立较长时间的测风塔还应检验仪器的标定。还需记录测风塔的形式、选用的测风仪器,高度及传感器方向,测风仪器周围地形走势是否开阔,10米处测风设备是否有遮挡等,来判断测风塔具备风电场风能资源状况的代表性程度。
图3 平遥县某测风塔周边地形地貌及植被情况
  三、地形地貌及植被情况
  风电场内的地形地貌及植被情况不仅影响到风电机组布置、升压站、道路、集电线路方案,对风电场建设期施工条件、施工组织方案、工程造价、投产期并网发电量等都有不同程度的影响。
  现场考察人员应初步掌握地形地貌及植被情况,避开灾害性地貌,对可能产生的不利影响提出应对措施。对植被情况应记录植被种类、生长进度等,地形粗糙度对发电量的影响有初步的估算。不同的地形地貌及植被,对风电场建设条件影响深度不一,可综合考虑现场条件对平整场地、挖填土石方等施工综合单价的影响,进而影响到建设投资总体造价水平的估算。
  四、拟定升压站位置
  升压站是风电场内的重要组成部分,是变电升压的枢纽中心。前期考察工作中,可结合电网规划资料、风电场长期规划容量、交通运输条件、自然环境条件等现场考察情况,初步拟定风电场升压站位置。风电场升压站位置无须局限于一个方案,前期可考虑初定多个升压站位置,以便后期发生不可预料的变数,及时优选出有利位置。
  现场考察时升压站位置选用考虑的主要因素有:
  (1)交通、生产、生活相对便利区域,有利于施工的设备材料、大型设备的运输并可减少进站道路投资,有利于生产、生活用水用电的引接等。
  (2)应具有适宜的地质、地形条件,避开滑坡、溶洞、明暗河塘、岸边冲刷区、塌陷区和发震断裂地带等
  不良地质构造,避开易发生滚石、泥石流的地段。
  (3)避让自然保护区、文物保护区、军事设施区、矿藏区、旅游区、村庄、坟地等敏感性因素区域。不占用基本农田,尽量利用荒地;还应注意尽量避免或减少破坏林木和环境自然地貌。
  (4)综合考虑场内集电线路走向,接入及送出的线路长度,场内避免架空线路相互交叉跨越。
  (5)考虑临近设施、周围环境的相互影响和协调。避免海拔过高或过低,不利于站区防雷及防水。
  五、地质条件
  地质条件中褶皱、断层、节理构造的分布和特征、地质构造对地震等灾害具有控制作用,因而对风电场的安全稳定、沉降变形等具有重要意义;而滑坡、崩塌、岩溶、泥石流、风沙移动、河流冲刷与沉积对评价风电场建筑物的稳定性和预测工程地质条件变化的意义重大。
  风电机组布置、升压站、道路、集电线路方案均需结合现场地质条件确定,应尽量选择地层结构简单、地震烈度小、工程及水文地质条件较好、土质均匀的位置。避开不良地质条件。
图4 某风电场开发前期地形地貌情况
【解析】风力发电场前期现场考察要点(下篇)敬请期待
全部回复(4 )
  • 木易猛
    木易猛 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-07-21 15:07:21
  • zhou90xin
    zhou90xin 板凳
    感谢楼主分享,好东西,谢谢。。。。
    2017-07-20 18:50:20
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
设备医生:减速机维修之四大使用技巧
  减速机大多数人都不是很陌生,减速机在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用,是一种相对精密的机械。然而由于减速机工作环境恶劣,常会发生磨损渗漏等故障.那么如何来避免这些故障呢?下面推荐减速机维修之四大使用技巧。  一、工作中,当发现油温温升超过80℃或油池温度超过100℃及产生不正常的噪声等现象时应停止使用,检查原因,必须排除故障,更换润滑油后,方可继续运转。  二、换油时要等待减速机冷却下来无燃烧危险为止,但仍应保持温热,因为完全冷却后,油的粘度增大,放油困难.注意:要切断传动装置电源,防止无意间通电。
