土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 大坝水库水位监测仪器
大坝水库水位监测仪器
发布于:2015-11-05 17:39:05 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
水库水位测量用的水位计主要有雷达式水位计、超声波水位计、压力式水位计、浮子式水位计等各种水位计特点如下:
项目
压力式
浮子式
超声波式
雷达式
最小分辨率
1mm
1mm -10mm
1cm -2cm
1mm
满量程精度
>0.25%
>0.3%
>0.25%
>0.03%
零点稳定性
易漂移
易漂移
不易漂移
(需温度补偿)
不易漂移
(无需温度补偿)
机械磨损与故障
无
有
无
无
受水的比重影响
有
有
无
无
是否与水体接触
接触。易受微生物和泥沙影响
接触式
非接触
非接触
辅助建筑物
需水位井获得静水压强
需要防浪桶
需水面上有支架
需水面上有支架
维护周期
1 年以内
1 年
2 年以上或免维护
5 年以上或免维护
防止人为作弊
差
差
良
良
传感器探头造价
低
低
高
高
维护成本
高
高
低
低
防护性能
差
差
良
优
安装与调试
复杂
复杂
简单
简单
通过以上比较雷达水位计最适合于各种水库水位测量
BRL500型雷达水位计主要用于水情监测采集系统对水位的采集。相对于传统的浮子式和压力式水位计及目前较为流行的超声波式水位计,雷达测量水位技术是目前国内外精度最高,可靠性最好的技术之一。
超声波水位计由于自身的物理特征,可靠性不佳。其测量精度受温度,蒸汽,空气流动的影响较大,雷达水位计最主要的优点是抗干扰能力强,不受温度,风,蒸汽等影响,安装、使用、维护方便。该水位传感器具有技术成熟、性能稳定、精度高等鲜明的优点,适合对测量精度要求较高的场合测量水位使用。雷达无机械磨损,所以寿命长也更容易维护。
特点:
1、全天候工作,26G微波反射原理,抗干扰能力强 2、水位计可靠精度达5毫米
3、无机械磨损、非接触型测量,寿命长,易维护 4、测量与水质无关,不受浮冰等漂浮物影响
5、不需要防浪井,对水流无影响 6、可无人值守连续在线采集
7、超低功耗,支持太阳能供电 8、成本低,安装维护简单,寿命长
BRL500雷达水位计性能指标:
测量精度 :
3mm
分辨率
1mm
量程
70M
盲区:
0m ~ 0.5m
接口方式
RS-232 ,RS-485 , 4-20MA 电流信号
工作环境
温度 -40 ~ 80 ℃ ,湿度 0 ~ 90% 无凝露
供电
12V DC
工作电流
≤10MA
防护
IP67 ,
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
请问下农村里的小堰有什么设计规范或者导则?
