土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
消防切非问题求助
消防切非问题求助
总配电箱连的电梯支路,,审核提出让我把总断路器改成隔离开关,然后电梯单独支路不切电,其它切电
想问下改成隔离开关后,隔离开关有切非的功能吗??怎么才能做到 电梯单独支路不切电呢??
发布于
2015-11-05 17:24:05
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(18 )
co1428980573363
漏电火灾报警系统就是剩余电流报警系统(电气火灾监控系统的一种).只报警不动作,选择报警还是脱扣要看场合,重要回路,如消防用电是不允许脱扣的。要保证供电连续性的回路:报警,不脱扣;要保证用电安全的回路:脱扣,加报警。,选择报警还是脱扣看场合,重要回路是不允许脱扣的比如消防用电,要保证供电的连续性
2015-11-11 14:37:11
来自 PC
评论
举报
co1428980573363
消防强切,=消防“切非”,切非是为了确保消防用电,把没必要的负荷切掉,防止更大的事故发生.
2015-11-11 14:33:11
来自 PC
评论
举报
努力板砖中
主题
127
394
粉丝
+ 关注
私信
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(18 )
co1428980573363
2015-11-11 14:37:11
来自 PC
评论
举报
co1428980573363
2015-11-11 14:33:11
来自 PC
评论
举报
加载更多漏电火灾报警系统就是剩余电流报警系统(电气火灾监控系统的一种).只报警不动作,选择报警还是脱扣要看场合,重要回路,如消防用电是不允许脱扣的。要保证供电连续性的回路:报警,不脱扣;要保证用电安全的回路:脱扣,加报警。,选择报警还是脱扣看场合,重要回路是不允许脱扣的比如消防用电,要保证供电的连续性
