土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 解惑:光伏发电系统在发电过程中绿色环保无辐射!
发布于:2015-11-05 16:09:05 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
近年来,太阳能光伏发电系统慢慢走进人们的生活,随处都可见太阳能发电系统、家庭太阳能发电,太阳能路灯、太阳能等众多的应用。但因为普及不够,导致有些想在家庭安装太阳能发电系统的小伙伴,担心电站会有电磁辐射,对人的身体造成危害。光伏发电有没有辐射?其实太阳能光伏发电系统的电磁环境低于各项指标的限制,在工频段,太阳能光伏电站电磁环境甚至低于正常使用常用家用电器时产生的量值,绝对不会对人身健康产生影响。
”先看个图,这样最直观“
【工频下光伏电站与常用家用电器电磁环境测试结果对比】
由此可见太阳能发电系统的“电磁辐射”的辐射度比正常家电还有小很多。
常见家用电器与基站的电磁辐射值
生活中,常见的家用电器都会产生少量的电磁辐射。常见的家用电器也都有相应的安全标准。对通过标准检测的产品,可以放心使用。(见下图)
中国和国际在“电磁辐射”方面的政策标准
1.《中华人民共和国国家标准环境电磁波卫生标准》《GB9175-88》。通常采用电场强度V/m和功率密度μW/cm2作单位。
2.《电磁辐射防护规定(GB8702-88)。该规定的电磁辐射限值标准比国际标准要严格许多(下表),标准限值确定为40μW/cm2。
3.国际上,通常将工频段(即频率50Hz)辐射限值标准取为0.4微特斯拉(μT)。
现在,来认识一下什么是“电磁辐射”?
电磁辐射是指能量以电磁波的形式在空间传播的现象。电流在导体内流动会产生电场,电流在导体内变化会产生磁场,因此而产生电磁波。而光伏发电系统是根据“光生伏打效应”原理将太阳能转换为电能,稳恒的直流电由于只产生电场不产生交变磁场,因此不产生电磁波,也就不产生任何电磁辐射。另外发电系统的逆变器、配电柜等电子器件都会通过 EMC(电磁兼容性)测试,所以对人体没有危害。
尚易新能力争成为中国新能源领域独具特色与贡献的公司;改变每个人的能源消费观念与方式,实现绿色能源的共享与普及,创造丰厚的企业利润与积极的社会效应!愿我们携手共进,追云逐日!
光伏太阳能
1.42 万条内容 · 383 人订阅
供配电工程设计常用技术数据
