土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
制冷技术
新人贴求助(单相压缩机启动不良)
新人贴求助(单相压缩机启动不良)
各位论坛的朋友大家好,想请教大家一个问题,最近有一台单相高启动力矩活塞式压缩机遇到一个问题,就是在压缩机停机后,再次启动无法顺利启动,停机与开机时间间隔约为30秒,需要停止6-10分钟后才能再次启动,我怀疑是压力不平衡问题,但是换一台新的压缩机后,30秒后再次启动正常。请教大家这是什么原因引起的?如果是三相机存在启动不了的问题吗?谢谢!
发布于
2015-11-04 21:14:04
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
wolove130
顶荣老!钻牛角尖的想当成真理来说教,愚弄大众,害死新人!
2015-11-07 00:57:07
来自 PC
评论
举报
荣昌制冷
怎么说也是不可能的!不要把内机有风,外机也有风出当做是30秒内压缩机启动了!你家也有空调吧,你可以作个测试,开机运转正常后突然停机,在30秒内再开机,看看压缩机会转不?如果转得起来。我按每秒赔你一台空调,共计30台空调我买单!!!全论坛作证,相信你的良心不会作假!不会拿风机当压缩机,我绝对做到!!!
试冰箱(新的)也行,也在正常运转中突然人为拔电停机,再在30秒内重新插电,看看压缩机会转不(手摸压缩机就能感觉得到)?如果会转,也按每秒赔你一台冰箱,共计30台冰箱我买单!!!时间再增加30秒都行!
脱离科学和现实,不可思议的东西,可能不???
这种问题我试得太多了,否则我也不敢打赌!原来单位里的大型开启式活塞制冷机,停机后30秒内都休想启动起来!除非打开旁通阀或放空阀。
我将那个帖子关闭得目的,是因为有人自己扇自己的巴掌,开始说要等几分钟才能启动的,后来又推翻了自己说的,说是10~15秒内高低压压力就能平衡,比你说的还快,而且强词夺理纠缠而关闭的。因为现在的内容是连接该主题的,所以我合并在一起了,现在我打开了,如果有人故意抬杠,纠缠不休,我还会关闭的。
2015-11-06 23:05:06
来自 PC
评论
举报
longqunxin85
主题
粉丝
0
+ 关注
私信
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(15 )
wolove130
2015-11-07 00:57:07
来自 PC
评论
举报
荣昌制冷
2015-11-06 23:05:06
来自 PC
评论
举报
加载更多怎么说也是不可能的!不要把内机有风,外机也有风出当做是30秒内压缩机启动了!你家也有空调吧,你可以作个测试,开机运转正常后突然停机,在30秒内再开机,看看压缩机会转不?如果转得起来。我按每秒赔你一台空调,共计30台空调我买单!!!全论坛作证,相信你的良心不会作假!不会拿风机当压缩机,我绝对做到!!!
脱离科学和现实,不可思议的东西,可能不???这种问题我试得太多了,否则我也不敢打赌!原来单位里的大型开启式活塞制冷机,停机后30秒内都休想启动起来!除非打开旁通阀或放空阀。
