土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 实验室排风系统改造88682363
实验室排风系统改造88682363
发布于:2015-11-04 18:03:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
实验室排风系统改造13693686485 在化学实验过程中,经常会产生各种难闻的,有腐蚀性的、有毒的或易爆的气体。这些有害气体如不及时排除室外,就要造成室内空气污染,影响实验人员的健康与安全;影响仪器设备的精度和使用寿命,因此,实验室通风是实验室设计中不可缺少的一个组成部分。为了使实验室工作人员不吸入或咽入一些有毒的、可致病的或毒性不明的化学物质和有机体,实验室中应有良好的通风。为阻止一些蒸气、气体和微粒(烟雾、煤烟、灰尘和气悬体)吸入,污染物质须用通风柜、通风罩、局部排风的方法除去。
化学实验室的通风方式有两种,即局部排风和全室通风。局部排风是在有害物质产生后立即就近排出,这种方式能以较少的风量排走大量的有害物质,能量省而效果好,是改善现有实验室条件可行和经济的方法,也可能是适应新实验室通风建设的最好方式。对于有些实验不能采用局部排风,或局部排风满足不了排风要求时,采用全室通风。
全部回复(6 )
  • 漠之寻123
    漠之寻123 沙发
    换气次数是多少?能详细一点吗?谢谢
    2017-05-17 17:34:17
  • qiqikakaka
    qiqikakaka 板凳
    谢谢楼主哈哈
    2016-06-27 16:52:27
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
机械停车库排烟量计算
暖通新手一枚,想请教下机械停车库的排烟量计算方法与普通单层停车库的方法一样么?另外,机械停车库防火分区面积有所减少,但是防烟分区最大面积还是2000m2吧(做喷淋)。
