土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 4层的工业厂房混凝土地面起灰应该怎样处理
发布于:2015-11-04 15:23:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
4层的工业厂房 地面为混凝土地面 工厂为电池类制品 最大承重为:搬运原材的小车和货物共3吨左右 使用一年多以后地面出现起灰露沙的现象 寻求好的解决办法 急急急 现有: 一、自流平环氧胶泥 二、现制水磨石 这两种方法哪种更经济实惠 或者有其他方法也可以提供一下 谢谢了
全部回复(7 )
  • 木荣古儿
    木荣古儿 沙发
    http://bbs.co188.com/wenda/question36 本期问答专场,欢迎提问
    2015-11-06 15:15:06
  • 雨落窗台
    雨落窗台 板凳
    天籁村 发表于 2015-11-4 19:25 环氧要高一些,如果没有什么特殊要求的话,还是现浇水磨石做着比较踏实一些(我刚刚问了我们这的老工长) …这种基层不是太好的 一般做多厚的水磨石 24? 粘结层多厚?
    2015-11-04 20:04:04
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
【施工技术分享】 铝模板施工工艺及与其他模板价格对比
一、简介 铝合金模板的优点: 1、重量轻,每平方米重量不足19Kg。 2、铝合金建筑模板强度高、精度高,板面拼缝少。 3、施工方便,铝合金建筑模板组装方便,可以由人工拼装,或者拼装成片后整体由机械吊装。 4、规范施工,周转次数高,正常使用可达到300次。 5、应用范围广。铝合金建筑模板墙体模板、水平楼板、柱、梁、爬模等模板的使用。
