土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 标准型MNS GCS 电缆问题
标准型MNS GCS 电缆问题
发布于:2015-11-04 13:09:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家知道标准型MNS GCS 垂直排为L型垂直排额定电流为1000A 垂直排与主母排搭接用铜连接件连接 一组铜套额定电流为1000A 可是实际发现许多柜子设计 11个抽屉总的额定电流大于1000A .有资料说大于1000A 用双铜套 我想问的是 是不是用双铜套这台柜子的垂直排就要打断 就是变成2段低于1000A的回路 如果垂直排不打断用两组铜套 那如果主母线到垂直排搭接这段用双铜套通过2000A没问题 关键垂直排额定电流为1000A 这样是不是有冲突
全部回复(5 )
  • 守护喵喵的王子
    楼主的资料很不错,对我有很大的帮助,感谢楼猪。学习中
    2016-07-02 23:24:02
  • hanzhg54
    hanzhg54 板凳
    你的理解太机械了,标准是1000A,大于1000A时就是非标,和谁冲突?
    大于1000A时用双铜排并不是分成两段,而是两片铜排并联,相当于加大导电截面,这时候的垂直母排额定电流已经不再是1000A,不存在冲突问题。
    2015-11-05 10:11:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【每日一题】(2015.11.4)35kV避雷器设置问题
