土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于“楼层位移比”和“层间位移角”问题的解释
发布于:2015-11-04 11:27:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
常有单位要求按双向地震作用计算控制“扭转位移比”和“层间位移角”,这是没有依据的。但对特别重要或特别复杂的结构,作为一种高于规范标准的性能设计要求也有它一定的合理性。
1、相关索引
1)江苏省房屋建筑工程抗震设防审查细则第5.1.3条规定:先计算在刚性楼板、偶然偏心情况下的扭转位移比,当扭转位移比大于等于1.2时,分别按偶然偏心和双向地震计算,再取最不利的扭转位移比进行扭转不规则判别。(请注意,这是很严格的要求)。
2)复杂高层建筑结构设计(徐培福主编)第195页,图7.1.7,先按不考虑偶然偏心计算扭转位移比,根据计算结果分两种情况分别计算,一是,当扭转位移比小于1.2时,按偶然偏心计算;二是,当扭转位移比大于等于1.2时,按双向地震计算。再根据两次计算结果取不利情况对结构的扭转不规则进行判别。(请注意,这里对采用双向地震的判别是比1)放松许多,注意,这里的规定都是对复杂高层建筑而言的,对一般工程,原则上不需要进行这样严格的判别)。
问题解释:
1、根据江苏省房屋建筑工程抗震设防审查细则第5.1.3条,当扭转位移比大于等于1.2时,分别按偶然偏心和双向地震计算,再取最不利;当扭转位移比小于1.2时,取最初的计算值(即在刚性楼板、偶然偏心情况下的扭转位移比值)。
2、第2)条中,当扭转位移比大于等于1.2时,按双向地震计算。再根据两次计算结果取不利情况对结构的扭转不规则进行判别。
全部回复(4 )
  • 圣龙无敌
    圣龙无敌 沙发
    谢谢楼主分享
    2015-11-12 16:46:12
  • 啊哦呃1986
    啊哦呃1986 板凳
    谢谢楼主,学习了!
    2015-11-05 11:20:05
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
请教个问题:我用pkpm算一个十层的框架的时候,开始周期折剪系数取0.9,后来取0.6比较两个结果。发现层间位移角竟然增大了。自己定性分析一下感觉应该减小才对。希望大家帮助解释一下
