土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 标准型抽屉柜铜排 连接
标准型抽屉柜铜排 连接
发布于:2015-11-04 09:52:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家看看这个这个标准型MNS 的搭接方式 用铜套连接的 3000A的电流 一组连接件的额定电流为1000A 用3组可以到达3000A吧?还有抽屉柜 用双组铜套怎么回事?因为垂直排额定电流1000A 铜连接件也为1000A 两组就是2000A 从主母线过来2000A 铜连接件可以承受 垂直排那不超负荷了
全部回复(5 )
  • 苯笨
    苯笨 沙发
    zpzd1989 发表于 2015-11-4 13:28 我说的是抽屉柜垂直排超负荷 抽屉柜11个回路总电流1600A 但是垂直排才1000A 不知道你说的是不是这个关系 …设计中计算负荷算法:备用的不算,检修的不算.消防的单算,不同时工作的要乘系数.拿照明箱来说,其进线电流是要乘系数的.每个设计院计算方法不一样.虽然都在一个柜子里,您说的超负荷了.有二种可能,一制造厂配错了(设计不管分支母排),二制造厂给乘系数了.总之,这出了问题,只有是制造厂担责任,和其它没关系.
    2015-11-04 13:47:04
  • zpzd1989
    zpzd1989 板凳
    苯笨 发表于 2015-11-4 10:43 上次您的问题,您去现场看没?我的回答有毛病没?是不是设计者选的是2x3x(80x8)的主母线.变压器不是1000kVA就是 …我说的是抽屉柜垂直排超负荷 抽屉柜11个回路总电流1600A 但是垂直排才1000A 不知道你说的是不是这个关系。。我们是称呼貌似有点不同
    2015-11-04 13:28:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教个电器动热稳定校验的问题
请教参考答案是A,B为什么不可以? 提前谢谢您的回复。
