土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 架空钢管采用法兰连接的最大跨境是多少
一个污水管网改造工程,作为架空压力排水管道,因为介质的特殊性(均为医药化工企业),防腐等级要求高,管道需要采用DN100~400钢塑复合管,壁厚均为10mm,工作压力在0.6MPa以内。
若采用焊接,焊缝处很难实现内防腐处理,因此决定采用法兰连接,咨询厂家后,每截钢塑管的最大长度是6M,架空钢管如若采用法兰连接,它的最大跨境能到多少
全部回答(3 )
  • wsww1234
    有本图集介绍,自承式架空钢管 10mm无压力管跨度18m左右
    2016-03-12 11:42:12 来自 PC 评论 举报
  • 147612201
    换成涂塑钢管不行吗?一般采用双金属焊接及无损伤焊接方式焊接,无损内壁喷涂。
    2016-01-28 11:56:28 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
