土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 架空钢管采用法兰连接的最大跨境是多少
一个污水管网改造工程,作为架空压力排水管道,因为介质的特殊性(均为医药化工企业),防腐等级要求高,管道需要采用DN100~400钢塑复合管,壁厚均为10mm,工作压力在0.6MPa以内。
若采用焊接,焊缝处很难实现内防腐处理,因此决定采用法兰连接,咨询厂家后,每截钢塑管的最大长度是6M,架空钢管如若采用法兰连接,它的最大跨境能到多少
全部回答(8 )
  • toumingweixiao000
    这个问题对水专业来说实在难了点儿,但对结构专业来说应该没多少难度,人家就是玩这个的。
    可以考虑用钢结构设置管桥,然后管道依托钢结构管桥来走,大体上可以说,只要不怕花钱,多少米跨度都不是问题。
    印象中矮寨特大桥,悬索桥,跨度上千米了,相对高度三百来米。希望我没有记错。
    你说,如果在这样的桥下面吊挂管道,是不是几十上百米跨度小意思?
    2015-12-01 23:33:01 来自 PC 评论 举报
  • bluepan008
    请问采用图集设计就不用提供结构计算书了吗?
    2015-11-20 16:28:20 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
