土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 3D3S \ 桁架下面设置只拉单元,在V12中不能正常计算
发布于:2015-11-03 11:37:03 来自:建筑结构/3D3S [复制转发]
一:模型如下图:吊杆和水平拉杆采用钢筋,在V10.1、V11中设置只拉单元可以正常计算,在V12中显示:求解失败,计算终止! 请检查模型。模型检查又显示没有问题。。。
V12模型
二:新版本的结构类型和这个问题有没有关系?我第一次选择X-Z平面时:在工况求解时就已经停止了,
如下图点为:3-D时,
计算过程显示:
工况0工况1
工况2
工况3
组合1情况1:工况0+工况1
组合1情况1:工况0+工况1
组合2情况1:工况0+工况1
组合2情况1:工况0+工况1
组合3情况1:工况0+工况1
组合3情况1:工况0+工况1
组合4情况1:工况0+工况2
迭代次数超过20次
可能结构由于只拉或只压单元退出成为机构
建议先去除只拉/压单元判断是否为该原因
组合4情况1:工况0+工况2
求解失败,计算终止! 请检查模型。
三:下图是V10.1的计算结果:
不知道新版本怎么处理这种问题的,有时在整体建模时水平支撑(SC)也有这样的问题,与没有大侠遇到这样的问题,求真相。。。
  • jay2008
    jay2008 沙发
    即使可以计算,但计算出来拉杆的节点位移量大的离谱,至今为止未解决此问题
    2018-02-17 01:42:17
  • sosolee0908
    sosolee0908 板凳
    发现仅设一道竖向吊杆也可以继续计算,超过1道就算不了了
    2015-11-26 09:53:26
2.81 万条内容 · 217 人订阅
后处理问题
3d3s门式钢架的后处理不能生成后处理模型 刚开始的时候都可以 现在不行了 是怎么回事啊 有没有朋友知道的 麻烦告诉一下啊
