土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 消防规范中,“层数不超过4层的,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处”解读
发布于:2015-11-03 10:53:03 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
消防规范中,5.5.29的第二条,“层数不超过4层的,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处”,这里直通室外的门是否应该采取措施与楼梯间形成扩大的封闭楼梯间,否则不能算为直通室外?
全部回复(8 )
  • xmfxyymdyjrxqxi
    还是不太懂,在《防火规范图示》里该条解释的图是敞开楼梯间,如果是封闭楼梯间,首层有门,未采用扩大封闭楼梯间,楼梯间门到对外出口可以15m远吗?
    2017-10-23 14:33:23
  • ruanchuan
    ruanchuan 板凳
    《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)第5.5.17条第2点, 楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。当层数不超过4层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处。条文解释:(2)对于建筑首层为火灾危险性小的大厅,该大厅与周围办公、辅助商业等其他区域进行了防火分隔时,可以在首层将该大厅扩大为楼梯间的一部分。考虑到建筑层数不大于4层的建筑内部垂直疏散距离相对较短,当楼层数不大于4层时,楼梯间到达首层后可通过15m的疏散走道到达直通室外的安全出口。理解为:应该不用做扩大的封闭楼梯间,如果做扩大的封闭楼梯间,则可以直通室外,不用将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处,个人理解。
    2016-01-20 10:11:20
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
您好!这是一梯八户的户型(一类高层),标准层布局,请问疏散是否符合规范?
