土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 新人求助,建筑电气,照明的管和线图纸和实际量不相符照明处理?
如题,照明施工图上算的量远远小于实际的工程量,当预算就说只算得到那么多,我想问下个位前辈,像这样的情况怎么处理;办个签证,预算要求我们提供图纸,但我就是按图施工的,还怎么画图,这怎么搞啊?
全部回答(4 )
  • jslxzjh
    按照常规来说,图纸的量通常都大于实际施工量,且预算的时候有定额损耗量,在与甲方对量过程中,预算量大于实际使用量,最起码能够持平。小于实际使用量,那么是不是有漏算?甲方预算是不是按照两点一线测量?还是图纸画的时候全都是两点一线,图纸问题可以找设计院,两点一线测量,可以拉预算上现场测量。恒大地产就是要求他们的预算员两点一线测量的。
    2015-11-11 16:16:11 来自 PC 评论 举报
  • 苯笨
    bbxboy 发表于 2015-11-3 11:51 要是设计不出,怎么办?给有其他方法了?设计不出,您是要不出钱的.设计不出,您只能找施工经理反映.让施工经理找监理,说明没料的情况.施工经理和监理一起去找设计现场代表.要求设计现场代表出变更单.没其它方法.
    2015-11-03 11:56:03 来自 PC 评论 举报
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
