土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 画图菜鸟逆袭记之总工要求配筋法心得
画图菜鸟逆袭记之总工要求配筋法心得
发布于:2015-11-02 17:44:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
首先自定义配筋由AST原创,我作为正式用户使用者仅和大家一起研究讨论,并非给AST作广告嫌疑,只是尊重作者的成果而已。
前沿:初入设计菜鸟终有一天变成老鸟,从啥都不会到得心应手,经历的每一个过程都会铭记在心,回顾以前的图,加班累成狗换来的是一个个的工程经验,同时我们也有了自己的绘图习惯,最难形成的是习惯,最难修改的也是习惯。
历程:开始画图的时候我们负责人都会把我们每个人的配筋校对一遍,和他总会有些摩擦,梁配筋为什么配2根20不配3根16,一样的面积总有不一样的表达,你说小直径控裂缝,我说大直径好施工,反正各有各的道理,争论一翻后只有一个结果,我让你怎么改你就怎么改,好了,习惯从此奠定基础,还是跟着负责人走吧,他说啥就是啥了,和老大争没有好结果
个人绘图:负责人一把年纪了,习惯改不了了,只能默默的跟着他走,面积6我想都不用想就上3根16,从此负责人每次校对完后就说一句,嗯,这次配筋不错,(汗,那是你个人觉得吧),一万个人看哈姆雷特有一万种理解。其余不说废话,这几年说多都是泪。
软件实现:昨天AST作者更新了通长筋自定义,我才决定发出贴来,软件目录下有自定义表格,我把面积6改成3根16,软件配出来就是3根16。
底筋的是读取计算书的面积和梁宽,然后去表格里面找到相应的配筋面积,不过感觉有一个缺陷就是我们院要求左右梁高一样的情况下钢筋直径要求一致,软件无法判断出来。希望作者能开发这个功能,嘿嘿。
软件支座架立筋的实现原理,这个和底筋差不多,而且我们院不用架立,暂不作讨论,不过试过,配筋卡得很死省钢筋的有福
最后说下通长筋,软件照样读取截面和一榀梁里配筋的最大值再读取两个表,第一个表为梁支座中最大配筋值和梁宽找到相应的通长筋直径,再根据这个通长筋直径又去找另一个表格,对应的通长筋和其它面积,说起来比较拗口,但是原理是对的,不怕做不到就怕想不到,方法可行,就是实用度不知道怎么样,因为刚发布,只了解到这么多。
总结下,因为我们总工的脑筋比较死板,所以相对于我们说自定义功能很不错,以前也多次和作者提出建议,对于目前软件的普及程度未知,价格还好,现在在和我们院总工研究软件的可行性,其他待定,软件就不发了,没锁也打不开,需要了解的自行百度。
全部回复(30 )
  • qq_1443410881362
    ast是什么东东
    2015-11-16 15:31:16
  • 大望丶
    大望丶 板凳
    hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
    2015-11-13 00:05:13
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
【结构精品案例】重庆西永综保区监管大楼办公主楼结构设计
图1 建筑效果图 图2 结构分缝示意图 图3 办公主楼竣工实景 图4钢桁架下弦平面图 转换桁架在1.0恒荷载+1.0活荷载下跨中挠度 表1 图5 试验现场照片
