土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 【每日一练】2015 二级工程师:每天记忆一小点,通过考试一大片
发布于:2015-11-02 17:04:02 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
《建设工程施工管理》
1、发包人对工程质量有异议,拒绝办理竣工决算,但该工程已实际投入使用,其质量争议的解决方法是( )。
A、按工程保修合同执行
B、就争议部分根据有资质的鉴定机构的检测结果确定方案
C、按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算
D、采取诉讼的方式解决
【正确答案】 A
【答案解析】 发包人对工程质量有异议,已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程,其质量争议按该工程保修合同执行。
《建设工程法规及相关知识》
1、关于施工企业违法行为应承担法律责任的说法,正确的是( )。
A、超越本单位资质等级承揽工程的,责令停止违法行为并降低资质等级
B、将承包的工程转包的,责令改正并没收违法所得
C、未取得资质证书承揽工程的,予以取缔,并处以罚款;有违法所得的,予以没收
D、允许他人以本企业名义承揽工程的,没收违法所得并处以罚款和吊销资质证书
【正确答案】 C
【答案解析】 本题考查的是施工企业资质违法行为应承担的主要法律责任。《建筑法》规定,未取得资质证书承揽工程的,予以取缔,并处以罚款;有违法所得的,予以没收。参见教材P62。
《建筑工程》
1、( )主要用于高温季节混凝土、大体积混凝土、泵送与滑模方法施工以及远距离运输的商品混凝土,不宜用于日最低气温5℃以下施工的混凝土。
A、减水剂
B、早强剂
C、缓凝剂
D、引气剂
【正确答案】 C
【答案解析】 本题考查的是混凝土的技术性能和应用。缓凝剂主要用于高温季节混凝土、大体积混凝土、泵送与滑模方法施工以及远距离运输的商品混凝土,不宜用于日最低气温5℃以下施工的混凝土。
《市政公用工程》
1、预应力筋在空气湿度大于70%的环境下安装时,穿束后至孔道灌浆完成应控制在( ),否则应对预应力筋采取防锈措施。
A、7天
B、15天
C、21天
D、20天
【正确答案】 A
【答案解析】 本题主要考查的是预应力张拉施工。预应力筋穿束后至孔道灌浆完成应控制在下列时间内,否则应对预应力筋采取防锈措施:1、空气湿度大于70%或盐分过大时,7天;2、空气湿度40%~70%,15天;3、空气湿度小于40%时,20天。参见教材P35。
《机电工程》
1、30层(层高3m)的住宅高层建筑在结构施工中,应设置( )均压环。
A、10圈
B、15圈
C、20圈
D、30圈
【正确答案】 A
【答案解析】 本题考查的是防雷装置的施工技术要求。如设计不明确,当建筑物高度超过30m时,应在建筑物30m以上设置均压环;层高小于等于3m的,每两层设置一圈均压环。30×3m=90m,此题目需在31-90m即第11-30层工20层之间每两层设置一圈均压环,固20÷2=10圈。参见教材P112。
《公路工程》
1、混凝土面层养生结束后,其弯拉强度至少应达到( )MPa。
A、70%
B、75%
C、80%
D、90%
【正确答案】 C
【答案解析】 本题考查的是混凝土路面养生。养生时间根据混凝土弯拉强度增长情况而定,不宜小于设计弯拉强度的80%,应特别注重前7d的保湿(温)养生。参见教材P74。
《水利水电工程》
1、用浆液灌入岩体裂隙中以提高岩体的整体性和抗变形能力的灌浆称为( )灌浆。
A、接缝
B、固结
C、接触
D、回填
【正确答案】 B
【答案解析】 本题考查的是地基处理的基本方法固结灌浆是通过面状布孔灌浆,以改善岩基的力学性能,减少基础的变形和不均匀沉陷;改善工作条件,减少基础开挖深度的一种方法。参见教材P70。
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
一级机电书本勘误点
魏框老师整理的一级机电书本勘误点
