土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖,我们也可以!
采暖,我们也可以!
发布于:2015-11-02 11:56:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
感觉一下子就冬天来了,小伙伴们有木有酱紫的赶脚呢?特羡慕已经供暖北方和穿着长袖的南方,有木有?哎~~一把辛酸一把泪啊。小编为大家准备了十篇下载量极高的采暖供热论文哦!有木有暖到你们呢?
1: 图集鲁L90N96
室内 外暖气沟施工 图集 ,一本比较老的图集,!
2: 采暖设计的一些常见问题
散热器热水 采暖系统 的热媒设计温度,一般根据热舒适度要求、系统运行的安全性和经济性等原则确定。供水温度不超过95℃,可确保热媒在常压条件下不发生汽化;适当降低热媒温度,有利于提高舒适度,但要相应增加散热器数量。所以一般经常采用95/70℃,例如:作为散热器“标准工况”的64.5℃,就是水温95/70℃的平均值与室温18℃的传热温差。许多采暖系统的设计计算资料,也按此条件编制。
3: 供热管网水力平衡调节方法的研究
目前 供热管网 (主要为二次供热管网)的热力平衡措施,主要有装设孔板,普通截止阀、平衡阀及自力式平衡阀几种,因为平衡阀及自力式平衡阀 造价 较高,并且也需要一定的人工调节,所以采用较少,孔板平衡措施由于管网实际 安装 与计算工况很难相同,所以会有一定的误差,在实际使用中有一定的困难。而装设具有一定调节能力的截止阀进行管网的水力平衡调节,由于其成本低,且管网具有可调性,而得到了广泛的应用。
4: 暖通专业施工图审查常见问题汇编
编制目的 本汇编汇总了某某市各 施工图审查 单位近年来在施工图审查过程中发现的一些问题。并进行了整理,分析指出了 工程设计 中的一些不当做法或错误,并对出现的问题依据规范、规程进行了分析并指明了正确的做法。目的是协助设计人员准确理解规范、规程的内容,尽量避免在工程设计中发生类似的问题,进而达到提高设计质量的目的。 主要内容 主要内容包括:居住 建筑 、消防排烟、公共建筑、动力燃气、工业厂房及人防等。
5: 暖通专业施工图审查常见问题汇编
6: 燃气锅炉的发展与经济性比较
本文对三种炉型的比较,得出优选燃气锅炉的结论
7: 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范
最新版供暖通风与空气调节设计规范设计规范,原 采暖通风与空气调节设计规范 (GB 50019-2003)作废,本规范从2012-10-1日起执行
8: 平面辐射采暖/制冷新技术与可再生能源建筑
目前, 建筑 节能及可再生能源技术得以空前的发展, 暖通 空调系统新技术更是独领风骚。 地源热泵技术 ,作为可再生能源用于建筑供能,具有很高的 能效比 和能源取之不尽的优势,而且友好环境。而新兴起的平面 辐射采暖 / 制冷 空调末端系统不仅克服了地面辐射采暖和常规空调系统的一些缺点,同时具有无可比拟的独特优势。这二种新技术的组合应用,体现了当今暖通领域温湿度独立控制的前沿技术方向。
9: 普通住宅采暖系统浅谈
由于建设部《民用建筑节能管理规定》的实施,原有旧的 采暖 方式不能满足现有的设计要求,笔者根据设计上的体会,对原有采暖方式和新的采暖方式从系统特点、热负荷计算、设备选择、经济投资等进行了分析比较。
10: 供暖系统高低层建筑直连装置应用
在高层 建筑 供暖设计中,常会遇到建筑内的 热水供暖系统 与低温 供热管网 的连接问题; 静水压力 高直接连接区系统超压;热网供水温度低间接连接不经济. 该文通过实例介绍高低层建筑直连装置,较好地解决了这一矛盾,并详细介绍了其组成、工作原理及 安装 要求.
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
为什么高效空气过滤器对人体有好处呢?
高效空气过滤器对人体是有好处的,很多经常在无尘车间工作的人员会有疑问:经常在无尘车间里工作,里面的空气对人体会不会有影响呢?答案当然是否定的,我们都知道,无尘车间里的空气主要是经末端的高效空气过滤器进行过滤后才送到室内的,员工所说的空气主要就是指经过高效空气过滤器过滤后的空气。
