土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 双法兰传力接头水流方向标注的重要性
双法兰传力接头水流方向标注的重要性
发布于:2015-11-02 10:01:02 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
双法兰传力接头在出厂时已经标注了水流方向,但是一般小厂家管理不规范忘记了标注传力接头产品中水流方向,使用用户安装时候随意的选择方向,这是错误的,双法兰传力接头水流方向是在伸缩体的另一次进去,在具有伸缩功能的一侧通出,这样内部的管部刚好作为导流套来使用,方便介质的通过。
 正确安装双法兰传力接头可提升产品性能,延长产品的使用年限,减少涡流对于管道的冲击,是和阀门组合的最佳产品。
  • lzq669128
    lzq669128 沙发
    谢谢楼主,学习了
    2015-11-02 15:19:02
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
【心得】用工作20年总结出来AutoCAD绘图技巧(1)
遵循一定的作图原则 [size=15.555556297302246px]为了提高作图速度,用户最好遵循如下的作图原则: [size=15.555556297302246px]1.作图步骤:设置图幅→设置单位及精度→建立若干图层→设置对象样式→开始绘图。 [size=15.555556297302246px]2.绘图始终使用1:1比例。为改变图样的大小,可在打印时于图纸空间内设置不同的打印比例。
