土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 实验室通排风换气系统的改造88682363
发布于:2015-11-02 08:40:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
实验室通排风换气系统的改造13693686485 在化学实验过程中,经常会产生各种难闻的,有腐蚀性的、有毒的或易爆的气体。这些有害气体如不及时排除室外,就要造成室内空气污染,影响实验人员的健康与安全;影响仪器设备的精度和使用寿命,因此,实验室通风是实验室设计中不可缺少的一个组成部分。为了使实验室工作人员不吸入或咽入一些有毒的、可致病的或毒性不明的化学物质和有机体,实验室中应有良好的通风。为阻止一些蒸气、气体和微粒(烟雾、煤烟、灰尘和气悬体)吸入,污染物质须用通风柜、通风罩、局部排风的方法除去。
化学实验室的通风方式有两种,即局部排风和全室通风。局部排风是在有害物质产生后立即就近排出,这种方式能以较少的风量排走大量的有害物质,能量省而效果好,是改善现有实验室条件可行和经济的方法,也可能是适应新实验室通风建设的最好方式。对于有些实验不能采用局部排风,或局部排风满足不了排风要求时,采用全室通风。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
实验室排风系统安装 改造88682363
实验室排风系统安装改造13693686485承接白铁通风工程、不锈钢排风工程、废气处理工程、油烟处理工程、车间通风换气工程、车间排风工程、机房排风工程、地下室排烟工程、地下室排风换气工程、教室通风换气工程、学校通风换气工程、通风管道工程、餐厅厨房油烟处理工程 、车间空气净化工程 、车间粉尘处理工程 、车间除尘管道工程、喷漆房排风工程、喷漆房废气处理工程、中央空调送风管道工程、工业排气工程、车间排风工程、消音降噪处理工程。
