正在加载...
您好,对于非自承重墙板,可不可以按照双向受弯来验算强度;然后外侧墙面板,内侧布拉条来消除弯扭双力距B;然后墙面板阻挡檩条外侧失稳,内侧拉条阻挡内侧失稳?
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
如图的钢结构楼梯,请问靠左的两个平台需要加柱间支撑吗
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
贝壳小七
沙发
betterzl 发表于 2015-11-2 14:18 那么我想问一下,一般工程中,采用单层压型钢板作为墙面板的墙面檩条,是不是都采用的双层拉条?或者说在 …一个问题你开这么多帖子,我都搞混了。再统一说明一下。最初你的问题是图集上的说法,所以后面的所有的解释都来源于图集中的拉条设置的方法。也就是说图集的做法,和门规一致,认为需要墙板自承重或靠拉条承重。所以计算最大弯矩的时候,和非自承重且不设置拉条是不同的。按你后面的表述来看,你没有按门规来设置承重的拉条,那么最大弯矩应该会大很多,虽然大吧,计算强度满足的话,倒也不是一定要设置拉条了。不过你还要去搞清楚,如果用软件计算,软件是怎么计算弯矩的,有没考虑拉条作为支承点。
2015-11-02 15:04:02
贝壳小七
板凳
betterzl 发表于 2015-11-2 14:18 那么我想问一下,一般工程中,采用单层压型钢板作为墙面板的墙面檩条,是不是都采用的双层拉条?或者说在 …我已经说的很清楚了啊。认为墙板自重能直接传到基础的,可以不设外侧的拉条啊。
2015-11-02 14:51:02
加载更多回复 举报
