土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 保护液氨罐的厂房防雷问题
保护液氨罐的厂房防雷问题
发布于:2015-11-01 11:05:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
建设一个长35米,宽12.5米,高6.5米的彩钢厂房,目的是为了保护N个液氨罐(氨区),新手有几个问题请教各位大大:
1.根据GB50057-2010 4.3.10的要求 有爆炸危险的露天钢质封闭气罐,但是液氨罐为液体罐。如果液氨罐的罐壁厚度大于4MM,接地点不少于2处且两点距离不大于30米,可否取消彩钢厂房?
2.根据GB50057-2010 5.2.7 金属板下面有易燃物品时,各种金属材料厚度要求有所规定,这种液氨罐算是易燃物品吗?
全部回复(6 )
  • 北方郎
    北方郎 沙发
    彩钢板面板0.5mm厚就可以做直接接闪,连接引下线入地即可。
    液氨储罐做好接地,受彩钢板厂房保护,不可能遭受直击雷。
    如果液氨储罐露天存放,壁厚4mm即可直接接闪,做好接地。壁厚小于4mm则要在其四周树立接闪杆。
    2015-11-01 20:14:01
  • 苯笨
    苯笨 板凳
    首先,不是菜鸟,太自谦了.相关液氨的规范都是2014年执行的.
    您先上百度搜一下"DB11 1014-2013 液氨使用与储存安全技术规范"
    不是石油化工项目吧?如果是,引下线间距为18m.见GB50650-2011< <石油化工装置防雷设计规范> >第13页5.5.1条.我们把石油化工装置的金属罐引下线间距给人为地提高了.
    罐壁厚设计必须要大于4mm.
    没必要建厂房.
    液氨本身不是防爆,但泄露后与空气接触就要防爆了.
    注意:液氨属于强腐蚀,接地线不能用铜或铜合金.
    液氨的性质见HG/T 4686-2014<< 液氨泄漏的处理处置方法>>附录A.
    ccc回答为正解,我仅为补充间距和接地线要求.
    2015-11-01 16:04:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
穿线管跨接地线的做法
穿线钢管之间的跨接地线在哪个规范里?监理说要用焊锡 对否
