土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建模时,地梁层怎么处理?实习生求指点
建模时,地梁层怎么处理?实习生求指点
发布于:2015-11-01 09:28:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
承台顶标高是-0.900m,承台拉梁,在建模的时候,要建地梁层吗?我目前的做法是不建,楼层组装的时候一层高度是0.9+一层标高,然后再单独建个地梁层,输入荷载后单独计算配筋。请问这样是否正确?还有别的方法吗?谢谢!
全部回复(34 )
140.21 万条内容 · 2159 人订阅
未解之谜satwe弯矩的方向
本帖最后由 ljw结构 于 2015-12-21 18:08 编辑 有观点说弯矩的方向分为弯矩作用方向和弯矩的方向,弯矩作用的平面(作用方向)与弯矩的方向是垂直的,右手螺旋法则中四指指向为作用方向 拇指指向为弯矩方向。 三维坐标的时候,Mx 实际上相当于Myz ,所以在SATWE 计算结果中,Mx 并不是x 轴平面内的弯矩,而是y 轴平面内的弯矩,二维坐标的时候,Mx
