土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 未解之谜satwe弯矩的方向
未解之谜satwe弯矩的方向
发布于:2015-10-31 19:46:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有观点说弯矩的方向分为弯矩作用方向和弯矩的方向,弯矩作用的平面(作用方向)与弯矩的方向是垂直的,右手螺旋法则中四指指向为作用方向 拇指指向为弯矩方向。
三维坐标的时候,Mx 实际上相当于Myz ,所以在SATWE 计算结果中,Mx 并不是x 轴平面内的弯矩,而是y 轴平面内的弯矩,二维坐标的时候,Mx 就是Mx ,指的方向就是x 方向,x 向配筋就是用Mx 算出来的。例如基础和楼板的配筋均是二维计算,x 向配筋就是用Mx 算出来的。
也就是说satwe 输出的柱底反力方向是三维坐标下,由右手螺旋法则确定的是吗?
在PKPM 之satwe 帮助文件“ 图形输出功能的改进” 中提到:构件内力正负号的说明。SATWE 输出的构件内力,其正向的取值一般是遵循右手螺旋法则,但为了读取、识别的方便和需要,SATWE 在输出的内力作了如下处理:
柱、墙肢、支撑的上端弯矩加负号,其物理含义是:正弯矩表示右边或上边受拉、负弯矩表示左边或下边受拉(与梁的弯矩规定一致)。
这里的方向定义正弯矩(My )为右边受拉,与右手螺旋法则不同,也与电子说明书(我只有97 版的)中图示方向不符。
请问satwe 输出基础设计荷载简图中的MXMY 方向应该是什么?
说通俗点 Mx 即弯矩是绕X 轴 也就是弯矩作用面与X 轴垂直,
( 力矩的方向这样来确定,M=r*F, 这里的r 与F 都为矢量,r 的方向这样来确定,r 为力臂, 从支点指向力的作用线, 用右手螺旋定则判断力矩的方向, 伸出右手, 四指指向为r 的方向, 弯曲四指选择r 与F 间的最小夹角指向F, 则大拇指指向为力矩的方向. 说的再简单一点, 空间直角坐标系知道吧, 若x 轴的方向为r 方向,y 轴的方向为F 方向, 则z 轴方向为力矩方向. 角速度方向也是根据右手螺旋定则判断, 弯曲四指指向转动方向, 大拇指指向即为角速度方向.)
弯矩的方向要参考力矩的方向
在JCCAD中剪力墙的荷载给出的弯矩是墙面内的弯矩,不可以用来计算基础,这个弯矩值是面内弯矩可以通过标准内力三维图中找到,里面分有墙面内弯矩和面外弯矩的选项
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
新手上路,希望大师们给点意见
我想请问大师们几个问题: 1、梁的箍筋直径偏大,有几种方法可以调整回归正常了? 2、关于基础的修正埋深和覆土厚度是怎样确定的? 3、两根柱的轴线距离为300mm,这是改两根柱上都建来梁吗?
