土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 谈住宅楼住户配电箱中漏电断路器的设置
谈住宅楼住户配电箱中漏电断路器的设置
发布于:2007-10-31 10:59:31 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
摘 要:住宅电气设计质量的高低与住户配电箱的系统设计密不可分。文章根据《江苏省住宅设计标准》(DB32/380-2000)的有关规定,阐述了漏电断路器在住户配电箱中的三种设置方式,并对每一种设置方式的利弊进行了分析。
关键词 规范 漏电断路器 设置
江苏省地方标准《江苏省住宅设计标准》(DB32/380-2000)第8.1.3条第4款规定:除壁挂式空调电源插座外“所有电源插座回路均应设漏电保护装置,有条件时宜按回路分别设置漏电保护装置”。据此,笔者认为,住宅楼住户配电箱中的漏电断路器至少有三种实用、可行且符合规范要求的设置方式。现就一套三室一厅一厨一卫建筑面积约90m2的住宅内配电箱系统设计为例进行论述。
1 漏电断路器设在带漏电保护装置的插座回路上
(1)优点:这种设置使每户采用了4个漏电断路器,除壁挂式空调插座外,所有电源插座回路均分别设置了漏电保护装置,很好地体现了规范的要求。某一回路出现漏电故障时,不会影响其他回路的正常工作,还便于快速找出故障回路及其故障原因;
(2)缺点:由于这种设置方式每户用了4个漏电断路器,因此一次性投资大,且住户配电箱尺寸也较大;
(3)适用对象:这种设置方式适合建设单位对住宅配电要求较高,而且建筑资金相对充足的建筑。
2 漏电断路器设在带漏电保护装置的电源插座回路的总进线处
(1)优点:这种设置只用了1个漏电断路器,除满足了上述规范要求的“除壁挂式空调插座外,所有电源插座回路均应设漏电保护装置”。只是没有按回路分别设置,而是给各回路设置了一个总的漏电保护装置。该方式做到了住户配电箱一次性投资少,箱体尺寸小的目的。当漏电断路器跳闸时,不影响室内正常照明,给故障的排查和检修带来了方便;
(2)缺点:由于在住户配电箱进线总开关后有一段母排,在漏电断路器后端又有一段母排,容易形成一个箱体二段母排,给箱体制作增加了成本和难度,也给安装和维护增加了麻烦;
(3)适用对象:这种设置方式相对适用,既节约投资,又满足规范要求,适合于大多数住宅楼住户配电箱系统。
3 漏电断路器设在住户配电箱进线处
(1)优点:这种设置方式也仅用了1个漏电断路器,将所有出线回路用1个总的漏电断路器加以保护。规范对照明线路、壁挂式空调插座线路未作漏电保护要求,但也没有明确表示不能带漏电保护,也就是说带漏电保护是可以的,因此,该设置方式也是符合规范要求的,它避免了上述二种方式的缺陷。
(2)缺点:由于多条出线回路共用1个漏电断路器,根据有关资料介绍,每条住宅配电回路的泄漏电流约为5mA,所以7条回路泄漏电流总和为35mA,本设置方式若仍同前二种方式一样,漏电断路器选用30mA,有可能因线路正常使用时泄漏电流大于30mA而发生漏电跳闸现象。因此,建议选用泄漏电流为50mA的漏电断路器。另外,这种设置方式还存在任何一插座或照明回路漏电,断路器即跳闸,影响面大,故障点难排查的缺点;
(3)适用对象:这种设置方式适合对供电可靠性要求不高,目的是尽量节约建设成本的情况。
4 结论
通过对以上三种漏电断路器设置方式的分析比较,可以看出,它们各具优缺点,但又都是可行的。在工程设计中,设计人员可以根据建设单位的经济实力、对用电可靠性的要求高低,对三种设置方式应有选择地加以采用。
补充;《江苏省住宅设计标准》DGJ32/J26-2006已于2006年9月1日起施行,原《江苏省住宅设计标准》DB32/380-2000同时废止
有关规范的再次说明
谈住宅楼住户配电箱中漏电断路器的设置
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=418585&topID=98973
内容不错,快去看看哦!
[专题]当专利遭遇国界——3亿专利侵权案引发...
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=416667&topID=98973
内容不错,快去看看哦!
  • 老灰兔子
    老灰兔子 沙发
    你的第3点第2项关于“泄漏电流约为5mA”值得商椎。
    我做过很多的工程都没有碰到过。只要选用的材料符合要求,施工质量有保证,就不会出现你所说的现象。
    2007-10-31 22:59:31
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
为何高压断路器的额定电流会那么高
高压真空断路器的选择中(最主要的参数为额定电流、短路电流、热稳定电流,动稳定电流),通常额定电流有630A,1000A,1250A,2000A,几种,最小规格为630A,630A是高压断路器的额定电流,这已经是最低的了,20KA、25KA是断路器的短路电流,依据变压器的阻抗和次级电流算出来的, 所以差不多2000KVA以下变压器都选用630A,例如:315KVA的计算电流 315/1。732/10=18A,也选用630A
